[e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
bm59
Emploi : agent de sécurité
Niveau technique automobile : néophyte
[e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! Empty [e34 M30 an 89] ne s''ouvre plus!!
Mar 05 Mai 2009, 15:25
bonjour à tous ,
ma 530i de septembre 1989 ne s'ouvre plus!! la batterie est complètement à plat et malheureusement aucune serrure ne correspond avec la clef , mise à part casser la vitre , est ce qu'il y aurait une solution pour l'ouvrir sachant que j'ai une télécommande d'ouverture à distance ,
merci d'avance pour vos réponses.
P.S: jusqu'à ce jour , j'ai réussi à ouvrir le capot grâce à la technique du "tournevis dans la calandre" (merci à darkgyver)
[e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! Empty Re: [e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!!
Mar 05 Mai 2009, 18:22
Si tas réussie a ouvrir ton capot c’est bon remplace ta batterie et roule ma poule
[e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! Alh
BM535
BM535
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : ARTISAN
Niveau technique automobile : pas mauvais en vieille bm
http://bmwestnantes.free.fr/
Mar 05 Mai 2009, 18:47
normalement tu dois pouvoir l ouvrir cote passager en faisant tournee la cle et en tenant la poignée vers le haut
bm59
Mer 06 Mai 2009, 12:25
je vais voir ça ce soir , je dois aller bosser , bonne journée à tous
bm59
Jeu 07 Mai 2009, 22:43
bonsoir tout le monde ,
pour repondre a bm535 , la clef n'ouvre AUCUNE porte ( coffre inclu ) donc je ne pas essayer l'astuce , merci quand meme
pour repondre a sacha67 je ne sais pas comment changer la batterie car elle se situe sous la banquette arriere
je vais essayer de recharger la batterie via les cosses dans le moteur , de toutes les facons il me faut juste un peu de jus pour ouvrir les portes......
je vous tiens au courant
bonne soirée
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Ven 08 Mai 2009, 10:44
t'as un booster, si oui tu le branches sur le pole + situé sur le moteur, tu relies le - a une masse et apres tu essayes de deverouiller avec ton bip de clé
Ven 08 Mai 2009, 19:43
Autant pour moi je avais complètement oublié que la batterie ce cache dans l’habitacle.
Je vais essayer de rattrapé ma connerie, asseye de branché une 2em batterie – sur la carrosserie et + sur + de alternateur
Vieuxnain a proposer une bonne solution aussi, a toi de choisir ?
Quand tu branche sur + de alternateur tu alimente directement ta batterie dans l’habitacle
Lun 25 Mai 2009, 05:40
En effet!
Si le capot est ouvert, il suffit de prendre une autre batterie et d'alimeneter par la borne + dans le compartiment moteur pour résoudre le prob!
Quand le capot est fermé, il faut alimenter la lumière d'éclairage de coffre à bagages le temps d'ouvrir les poirtes!
Ceci dit, la manip de BM535 fonctionne ausssi sur E34! [e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! Oui
Le tout est de le faire correctement!
Bien sûr si tous les barillets sont cassés ...... [e34 M30 an 89] ne s'ouvre plus!! Pasmafau
