[E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
c2b
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : assembleur au plan
r?solu [E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu)
Dim 21 Juin 2009, 11:09
Voila j'ai un soucis avec mes radars avant et arrière, dés que je passe la marche arrière le bip sonne même si il n'y a rien près des des capteurs puis il s'éteint,
le voyant intérieur du pdc ce met à clignoter et ça ne fonctionne plus.J'ai essayé d'appuyer dessus pour l'activer et le désactiver mais cela ne change rien No
si vous avez des idées je suis preneur
r?solu Re: [E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu)
Dim 21 Juin 2009, 12:40
A priori tu as un prob sur tes capteurs ou sur le faisceau de capteurs arrières!
Tu devrais commencer par vérifier leur branchement et l'état du faisceau! (jusqu'au module!) et plus particulièrement la traversée de la jupe arrière....
c2b
Dim 21 Juin 2009, 19:00
Merci pour ta réponse, peux tu m'expliquer comment faire ?
Lun 22 Juin 2009, 06:35
Regardes ce schéma!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=66_0000&hg=66&fg=05
Tu y vois les capteurs arrières et le faisceau qui va des capteurs au module.
** Commencer par vérifier le branchement des capteurs (nettoyer les contacts)
** Vérifier l'état du faisceau à l'endroit où il traverse la tôle de la carrosserie pour passer de l'extérieur du véhicule à l'intérieur
** Mesurer la résistance de tous les capteurs et comparer les valeurs obtenues
Pour une partie des tests au moins, il te faudra démonter le pare choc arrière!
pour cela il te faut dévisser les écrous 6 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_2257&hg=51&fg=15
et deux petites vis tôle 11 au niveau du passage de roue arrière voir ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=41_0053&hg=41&fg=25
c2b
Lun 22 Juin 2009, 19:04
merci je vais regarder ça et je te tiens au courant penses tu que je dois faire la même chose pour ceux de devant ?
Lun 22 Juin 2009, 19:25
Je ne pense pas que le prob soit à l'avant!
Car ton prob ne survient que lorsque tu mets la marche arrière!
Est ce que la détection avant fonctionne????
c2b
Lun 22 Juin 2009, 20:01
DarkGyver a écrit:Re;
pour voir si ça fonctionne je suis obligé de mettre la marche arrière pour actionner le pdc, et non les radars de devant ne fonctionne pas non plus
Lun 22 Juin 2009, 22:36
je pense que les radars de devant sont toujours actionnés, mais les arrières ne le sont que quand la marche arrière est enclenchée...
Donc si ton prob se manifes te en passant la marche arrière, alors je pense que c'est à l'arrière qu'il faut concentrer ces recherches!
Ceci dit, je peux me tromper!
Il n'y a pas assez de cas comme le tien pour avoir suffisament de recul!
c2b
Mar 23 Juin 2009, 16:40
Les radars de devant fonctionnent seulement quand tu passes la marche arrière, je vais démonter l'arrière pour faire les testes et je te tiendrai au courant
Jeu 25 Juin 2009, 18:36
Ce qui veut dire que si tu avances, et que tu touches un mur, rien ne te l'annonce????
Bizarre !!! Suspect
Tiens nous au courant pour la suite!
c2b
Jeu 25 Juin 2009, 18:50
je sas c'est bizarre mais c'est comme ça depuis que je l'ai, par contre il faudra que je me renseigne auprès d'un ami à moi qui a la même
c2b
Sam 27 Juin 2009, 19:11
voila je me suis renseigné il faut bien passer la marche arrière pour enclencher les radars,
j'ai démonté les deux pc tout est bien branché, j'ai testé ce que j'ai pu et rien d'anormal, je n'aipas pu vérifier le faisceau par contre .Alors j'ai téléphoné chez bmw pour un passage à la valise je te tiens au courant
c2b
Sam 28 Nov 2009, 18:43
voila le verdict de chez bmw c'était le capteur central droit qui était hs
coût de la rep 201€
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 01 Déc 2009, 21:59
Hello,
COOL!!!! cheers
Content que ton problème soit résolu! [E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu) Nickel [E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu) Nickel [E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu) Nickel
[E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ :poto:
steph59.
Arrow [E39 530D an 02] Problème avec le pdc (résolu) 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
