- jockey60Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecano agricole
[e39 530d an 00] probleme abs asr (résolu)
Sam 17 Oct 2009, 20:44
bonsoir je vient d'acquerir une 530d e39 de 2000,et j'ai un probleme de voyant abs et asr qui reste en permanence allumé,plus de compteur de vitesse,de econometre,de regulateur.en faite mon compteur fonctionne pendant 5 a 10 minutes apres la mise en route et s'arrete.j'ai remarquer qu'il fallait que je laisse refroidir pendant au moin 4heure pour qu'il refonctionne pendant 5minute.j'ai l'impression qu'il il y a un composant qui chauffe ,et qui se met en defaut car si il fait froid il met plus longtemps a s'arreter.bon excusez moi je c'est pas comprehensilble mais pas tres fort en francais.quelqu'un aurait une idee svp
- jockey60Nouveau
Re: [e39 530d an 00] probleme abs asr (résolu)
Lun 19 Oct 2009, 18:11
j'ai controler au multimetre les fils de capteur jusque a la prise abs c ok
inverser capteur ard avec arg aucun changement
controler la fiche abs c'est ok aussi
je voudrai controler les capteur au multimetre mais je n'y arrive pas.
quand je branche le multimetre au niveau de la prise abs ou celle du capteur il y a rien qui s'incrit au multimetre.
j'ai lu sur un forum qu'on^pouvait pas les controler car ce ne sont pas des capteur passifs(pas de dents mais une piste au niveau du roulement.
la je bloque quelqu'un aurait t'il une idee svp
- jockey60Nouveau
Sam 21 Nov 2009, 14:41
probleme resolu.j'ai changer le module abs et tout fonctionne nikel
Sam 21 Nov 2009, 16:05
désolé de pas avoir pu t'aider en tout cas de nous avoir tenu au courant
