- coupetNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
[espace 2] pb fermeture centralisée
Dim 01 Oct 2006, 16:07
je recherche de l'aide, je possède un espace phase 2 essence. La fermeture centralise ne fonctionne plus, et le problème est que je ne peux démarer la voiture car le coup cicuit est pris dessus. j'ai changer les piles des clefs et verifié les fusible!!! A l'aide!!!!! Merci d'avance
Re: [espace 2] pb fermeture centralisée
Dim 01 Oct 2006, 16:14
Merci de lire le lien et de modifier ton titre.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=2585#2585
Peut-être simplement ta batterie de la voiture à plat.
Ponte ta voiture, verrouille et dévérrouille là. Puis essaye.
Dim 01 Oct 2006, 19:35
Message reçu par coupet en MP.
Monsieur,
Je vous remercis de m' avoir repondu. Voici une description des recheches que j'ai effectué: après vérification des pilles, fusibles, j'ai manoeuvre la fermeture centrailise a laide du boutons a l'interieur mais rien ne ce passe. en ce qui concerne la batterie, elle fonctionne car le poste, phares etc.... marche. je ne comprend plus rien!!!
MERCI DE VOTRE AIDE ET DE VOS CONSEIL.
cordialement,
FRANCK
Salut Franck. (si ça te dérange pas, on se tutoi )
Est-ce que ta commande à distance de dévérouillage fonctionne?
Entends-tu le démarreur en tournant la clé?
Vois-tu un témoin ( petit rond rouge ) clignoté en démarrant?
PS: Le démarreur va tirer beaucoup plus de courant sur la batterie que n'importe quel autre élément, alors la radio fonctionne ne veus rien dire.
Monsieur,
cordialement,
FRANCK
