[R11] réparation fermeture centralisée. Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
[R11] réparation fermeture centralisée. Empty [R11] réparation fermeture centralisée.
Ven 06 Oct 2006, 07:31
réparation de la fermeture centralisée.
Voilà donc tout ça expliqué.
Déjà on cible les moteurs ce sont des petits boitiers noirs situés derrière le panneau de porte. On débranche on déclipse et on l'emmène à l'intérieur pour pouvoir travailler tranquillement.
Vue de la... "bête" ! :top:
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099599mx.th
On ouvre délicatement d'abord on fait un petit trou avec un petit tournevis puis au final on y insère un gros que l'on plie pour déclipser.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099609ok.th
Voilà le boitier ouvert on voit le moteur et la vis sans fin. La graisse s'est chargée en saletés. Le moteur couine, la resistance est relativement importante.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099617zm.th
Enelever tous les plastiques vis et engrenages et les nettoyer d'abord à l'eau brûlante puis au white spirit. On peut graisser mais je ne l'ai pas fait avec le white spirit ça glisse mieux !
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099628de.th
On trouve une source d'énergie en 12 volts, ayant prêté mon chargeur de batterie et mon matériel je prends un chargeur de portable en 12 volts.
On fait tourner ! Un peu de chaque côté (15 secondes) Attention à la surchauffe néanmoins. (les moteurs sont différents selon les boitiers certains tournent sans problème d'autres sont des moteurs pas à pas et ne doivent pas tourner longtemps sinon c'est la casse.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099631ef.th
Et j'ouvre le moteur.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099645ay.th
ATTENTION ! Ne pas ouvrir n'importe comment si les aimants à l'intérieurs partent bonjour les dégats c'est quasi impossible à remettre j'ai passé la moitié de la nuit à essayer de les remettre.
Vue du moteur une fois un cache enlevé. On voit les deux aimants sur le côté maintenus par des petits bouts de ferraille.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099657vh.th
Le moteur en partie démonté.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099668qg.th
Préparer de la colle un petit éteau ou n'importe quoi qui pourrait serrer.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099672pa.th
Bien serrer avec l'éteau après avoir appliqué la colle sur les bord. :) Bien coller ça force sinon le boitier risque de s'ouvrir.
[R11] réparation fermeture centralisée. Dsc099686eq.th
Faire de même pour les 4 moteurs (5 pour les versions electronic)
Ce post n'est pas de moi et suite à un problème technique j'ai du le copier. Que le membre responsable de cette explication me contacte pour qu'il puisse reposter son message.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[R11] réparation fermeture centralisée. Empty Re: [R11] réparation fermeture centralisée.
Sam 03 Oct 2009, 11:06
[R11] réparation fermeture centralisée. Nickel
