[e46 320 d an 00] probleme fermeture centralisée
+6
noriavag
giarrana
Actarus
bouba104
Arnold 33
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Arnold 33Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ajusteur aeronautique
Niveau technique automobile : je fais tout sur mon vehicule
Lun 25 Juin 2007, 20:49
Bonjour;
Je viens d'acheter une 320d an2000.
Lorsque je l'ai acheté le vendeur a été honnete et m'a tenu au courant du probléme.
Quand il ne fait pas trés chaud l'ouverture et la fermeture centralisée fonctionne trés bien.
J'ai nettoyé les connectiques moteur de porte, boitier sous le volant ,boitier sous boite a gant..
Je penche pour changer le moteur de porte conducteur !
Vous en pensez quoi?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [e46 320 d an 00] probleme fermeture centralisée
Mar 26 Juin 2007, 07:48
Est ce que toutes les portes ne fonctionnent pas correctement quand il fait cheud????
Est ce que tu n'arrives plus à ouvrir ou a fermer, même en utilisant le bouton intérieur???
Si tel est le cas :
J'en pense que ton moteur de centralisation de porte n'est pas le responsable.....
La responsable est la ZKE.
Sous l'effet de la chaleur, l'un des relais qui se trouve dans la ZKE se bloque et reste collé.
Ce module ZKE est assez cher, (de l'ordre de 400 euros!).... De plus il faut passer par la valise pour le programmer en fonction de tes options....
J'ai eu , depuis peu connaissance d'une méthode pour les réparer, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde!
As tu des connaissances en électronique ou connais tu quelqu'un qui saura te remplacer un de ces relais???
Si tel est le cas :
- Arnold 33Nouveau
Mar 26 Juin 2007, 23:01
bonjour darkgyver
quand il fait chaud aucun moyen d'ouvrir le vehicule,ni meme a la serrure conducteur avec la clef(seule la porte conducteur s'ouvre)par contre les plafonniers s'allument et je peux ouvrir les vitres avec telecommande...
si c'est le zke et que je peux trouver les composants dans le commerce on peut me le reparer sans probleme
si t'as plus d'info je suis preneur!
merci de ton aide ça m'arenge beaucoup
Mer 27 Juin 2007, 07:22
Laisse moi ton @ mail, je te fais parvenir le nécessaire....
Lun 02 Juil 2007, 22:58
La doc est dans ta boite aux lettres....
- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mar 03 Juil 2007, 20:00
bonjour j avais eut le meme probleme sur ma 320d reparation deja effectuée mais j ai toujours le defectueux dans le garage ce serais possible d avoir la marche a suivre pour le réparer , ca pourrait me servir un jour d avance un grand merci
Mer 04 Juil 2007, 23:13
C'est parti!
C'est parti!
- ActarusNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Etudiant
Mer 18 Juil 2007, 20:23
Bonjour Darkgyver, j'ai exactement le meme probleme. Je voulais savoir c'est quoi le ZKE et quelle est cette methode s'il te plait ce serait gentil.
- ActarusNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 18 Juil 2007, 23:20
S'il vous plait...je suis completement démoralisé
Jeu 19 Juil 2007, 08:24
Actarus a écrit:Bonjour Darkgyver, j'ai exactement le meme probleme. Je voulais savoir c'est quoi le ZKE et quelle est cette methode s'il te plait ce serait gentil.
- ActarusNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 19 Juil 2007, 16:49
Voila mon adresse c'est actarus_ms@hotmail.com. Merci infiniment
Ven 20 Juil 2007, 09:43
- Arnold 33Nouveau
Mar 31 Juil 2007, 23:37
Salut tout le monde je trouve pas les relais du boitier zke..quelqu'un sait ou se les procurer?je désesper[/img]
- giarranaNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : invalidité
Sam 04 Aoû 2007, 21:45
bonsoir DarkGyver
je vois que d'autres ont des problèmes comme moi avec leur bmw, as tu uen solution, si "oui" je suis preneuse, cordialement et merci pour ce site!
- giarranaNouveau
Emploi : invalidité
Sam 04 Aoû 2007, 21:55
oui je reviens pour te dire, car là nous avons parlés avec mon mari.
donc lorsqu'il ne fait pas trop chaud s'a va encore quand il fait chaud je n'ens parle pas!
donc sa bloque impossible d'ouvrir, sauf avec la clé et coté conducteur, par contre vitre electrique, lumière, coffre tt est ok
c'est une bmw serie 3 diesel, 320 d
merci encore
merci encore
Dim 05 Aoû 2007, 08:46
Salut à tous.
Dark est en vacance, il faudra patienter.
- giarranaNouveau
Emploi : invalidité
Dim 05 Aoû 2007, 12:00
merci nous allons patienter
- Arnold 33Nouveau
Dim 05 Aoû 2007, 20:03
Je sais d'ou vient la panne c'est 1 relais a changer qui se trouve dans 1 boitier electronic(ZKE)
Le probléme est que j'arrive pas a trouver ce relais dans le commerce
- giarranaNouveau
Emploi : invalidité
Mar 14 Aoû 2007, 20:48
a oui, ben moi ce qu'il me faut c'est la notice, et ou acheter ce relais j'ia un ami mécano qui me le fait si je lui donne le matos, et ce boitier ce trouve ou? moi j'ai une serie 3 320 et toi?
- Arnold 33Nouveau
Dim 19 Aoû 2007, 10:34
le boitier se trouve derriere la boite a gant il faut donc la demonter (quelque visse a sortir)c'est 1 boitier blanc tu debranche les 3 broches et c'est reglé..le plus dur est de trouver ces relais!!
moi aussi j'ai 1 320d
- giarranaNouveau
Emploi : invalidité
Mar 21 Aoû 2007, 15:52
merci, mais il faut juste débrancher et enuite? il faut acheter le boitier, on le prend ou, chez BM? merci de me dire
Mar 21 Aoû 2007, 17:37
C'est dans ta boite aux lettres!
@^+ DarkGyver
@^+ DarkGyver
- Arnold 33Nouveau
Mar 21 Aoû 2007, 21:59
Darkgyver tu sais ou trouver les relais pour le boitier zke?
Mer 22 Aoû 2007, 09:27
Oui.....
Dans ta boite aux lettres!
Oui.....
- giarranaNouveau
Emploi : invalidité
Mer 22 Aoû 2007, 17:35
bonsoir DarkGyver,
je ne trouve dans la boite, je pense que sa n'a pas marche , je te donne une adresse mail, XXXXXXXXXXXX
Dans votre intérêt, pas d'@ mail dans les posts!!!!
Tout par MP!!!
Tout par MP!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
