Page 1 sur 2 • 1, 2
- QuercyPetit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : Chaudronnier
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ bmw e39 525d an 2000 ] Problème fermeture centralisée
Dim 26 Nov 2017, 17:38
Bonsoir a tous .
Je sollicite de nouveau vos connaissances pour un souci de fermeture centralisée a distance.
En effet la fermeture a distance a fonctionné un certain temps lord de l'achat du véhicule notamment .
Et depuis maintenant un certain temps plus rien ne fonctionne j'ai tenté a mainte reprise de refaire une programmation mais sans succès . j'ai aussi ouvert la clé pour voir si la patte de fixation de la pile n'était pas désoudée mais aussi sans succès.
Il y a bien 3 volts en sortie de borne .
Du coup je botte en touche .
J'ai aussi un problème de radio plus de réception je n'ai sais pas s'il y un lien . Par contre la fermeture fonctionne parfaitement au barillet de porte côté conducteur et le plafonnier et de toute les lumière fonctionne également aussi très bien lors des fermetures et ouvertures .
Voilà en gros mon problème.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Hâte de vous lire.
Hâte de vous lire.
Re: [ bmw e39 525d an 2000 ] Problème fermeture centralisée
Dim 26 Nov 2017, 22:27
Il me semble que la réception de la radio se fait par le dégivrage de la lunette arrière. Regarde au niveau du faisceau entre la malle et la caisse près des charnières si des fils ne sont pas coupés.
Pour la fermeture centralisée, as-tu essayé avec la deuxième clé ?
Dim 26 Nov 2017, 23:58
hélas le véhicule ma été vendu avec une seule clé.
D'ou ma question va aller un peu plus loin!!! comment ce procurer un double ?
Sur le net avec l'électronique dedans une gravure chez un serrurier plus une programmation en sachant que je possede un carsorft ?
Je comprends pas comment cela a pu arriver ?
Lun 27 Nov 2017, 16:43
Bonsoir a tous
Une autre question me taraude ?
Si la carte électronique de ma clé été hs, logiquement je ne pourrai pas démarrer le véhicule ?
Mar 28 Nov 2017, 05:26
L'ouverture à distance et l'antidémarrage sont deux choses différentes donc ta supposition peut ne pas se vérifier.
- Nombre de messages : 20415
Mar 28 Nov 2017, 10:58
Salut à tous ,
Je crois que déjà qu'il faudrait que tu identifie quel type de clé télécommande tu as sur ta
bmw ,savoir si c'est par infrarouge ,par ondes radio , alimenté par piles interchangeable ,ou pile "batterie" qui ce recharge des quelle se trouve sur le contact ; pour ce qui est de l'EWS
de la fonction télécommande Ced 46 à raison ,il y a une puce dans la clé qui est reconnu
par le "transpondeur " de l'EWS ,et l'autre fonction télécommande ,il y a aussi le récepteur
de la télécommande qui normalement se trouve dans le rétroviseur intérieur ,dans un lien
que je met ICI il est possible d'identifier le type de "clé télécommande'' avec aussi la procédure pour la réparer cette télécommande et de l'initialiser sur la voiture !
Voila bon courage
Voila bon courage
Mar 28 Nov 2017, 11:40
Bonjour a tous
Pour ma part il s'agit d'une clé 433mhz type 2 donc une pile qui se recharche sur le neiman par contre ce qui m'étonne c'est que je n'ai aucuns fils qui vont au rétroviseur central .
J'ai bien un boîtier ews qui est à l'arrière côté passager .
Comment c'est possible que du jour au lendemain plus rien ne fonctionne ?
Merci pour votre contribution.
Mar 28 Nov 2017, 12:25
REQuercy a écrit:Bonjour a tous
Puisque c'est une type II 433/mhz avec pile batterie tu as vu CECI tester la batterie pile .
Pour le rétro central ,j'ai vu ICI mais c'est pour alarme avec télécommande universelle intégrée 868/mhz .
Donc il faut trouver ou ce trouve le récepteur de télécommande ?
Mar 28 Nov 2017, 12:54
pour la pile de la télécommande je l'ai testé comme je l'ai dis dans dans mon premier message sur ce sujet et elle développe bien 3volts .
Je vais essayer de trouver le récepteur de télécommande mais j'ai bien peur de tourner en rond 🤔🤔🤔
Mar 28 Nov 2017, 14:09
REQuercy a écrit:Salut
J'avais beau regarder sur l'ETK pièces détacher je ne voyais rien , donc ils se servent des filaments de la lunette dégivrante comme pour la radio voir CECI,
Alors que maintenant les nouveau modèles ont l'antenne sur le toit à l'arrière , donc Ced 46 avait bien raison !
Mar 28 Nov 2017, 18:22
Bonsoir a tous
Bon ben je suis paumé....
En sachant que j'ai la radio qui fonctionne parfaitement bien je sais pas trop où regarder .
Les fusibles sont aussi tous bon .
J'entends souvent parler du boîtier zke ws mais comment le tester ?
Et puis surtout savoir si c'est lui qui est en cause ?
Mar 28 Nov 2017, 18:57
REQuercy a écrit:Bonsoir a tous
Il y a pas a être paumé ,la radio est alimenté par la pièce N°2 amplificateur ;l'antenne
réception de télécommande N°1 "résistance est intégré dans le filtre N°6 de la lunette arrière dans le montant arrière droit l'antenne est constituée par la partie inférieure du faisceau de la lunette chauffante ,voir sur mon dessin du message précédent !
Mais puisque le verrouillage central fonctionne avec la clé je ne pense pas que le ZKE III a y voir quelque chose ,moi j'irais voir en haut de l'intérieur de l'aile AR droite ,pour vérifier si tout est bien connecté ,et en suivant la couleur du fil qui repart vert l'avant.
Il faut aussi savoir que la E46 à un système électrique avec ( multiplexage ) avec des P-Bus
et K-Bus etc , une chose aussi il faudrait être bien sur que la télécommande envoie bien un
signala radio ??
correction E46 au lieu de E36
Mar 28 Nov 2017, 19:46
Bonsoir
Et oui super question ça BMW PASSION la télécommande envoie t'elle un signal radio ?
Tu as une idée de comment le signal ?
Demain je vais essayer d'aller farfouiller dans le montant arriere mais en sachant tout de même que le boîtier zke est bien branché tout comme l'ampli radio.
Le boîtier dont tu parles le filtre pièce n°6 est plutôt situé dans la garniture genre presque au milieu de la voiture ?
Par contre je comprends toujours pas pourquoi elle fonctionnée avant ,péniblement mais elle fonctionnée (il fallait insister sur les touches pour faire une action)
Je vous tiens au courant je regarde ça demain.
Merci a tous bonne soirée
Mar 28 Nov 2017, 19:49
Pardon pièce n°2 ampli .
Et oui bien alimenté puisque la radio fonctionne parfaitement ainsi que le degivrage. 😉😉
Mar 28 Nov 2017, 20:31
Bonsoir ,Quercy a écrit:Pardon pièce n°2 ampli .
Je te lis ci dessous :
Par contre je comprends toujours pas pourquoi elle fonctionnait avant ,péniblement mais elle fonctionnait (il fallait insister sur les touches pour faire une action)
C'est bien la le problème , je pense qu'il faudrait penser à la faire contrôler ,puisque une deuxième télécommande n'est pas disponible , avant de s'embarquer sur une autre piste
il me semble que c'est un peu le passage obligé !
Mar 28 Nov 2017, 20:37
Re
J'ai pas vraiment compris que veux tu que je contrôle exactement ?
Mar 28 Nov 2017, 20:38
Et surtout comment la contrôler ?
Mar 28 Nov 2017, 21:09
De
Je viens de faire une petite expérience.
Vu que j'ai ouvert la clé pour voir si une soudure n'était pas cassée,j'en ai profité pour tenter de démarrer la voiture sans la carte électrique et la a ma grande surprise impossible de démarrer même pas que le démarreur tourne .
Je remet la carte ça démarre.
Es ce liée ou alors ce que j'ai fais n'a aucun rapport ?
Mer 29 Nov 2017, 07:40
Bonjour ,Quercy a écrit:De
Ben c'est tout à fait normal , le transpondeur n°7 (antenne )qui est sur le barillet de contact ne reconnait pas la puce qui ce trouve dans la partie électronique , même si mes souvenirs sont bons tu ne doit pas avoir de démarreur non plus , donc le bloc de clé à bien deux fonctions indifférente l'une de l'autre !
7 ANTENNE ANNULAIRE EWS III de 03.1997 1 Réf bmw :61 35 6 964 55
Mer 29 Nov 2017, 10:37
Bonjour a tous
Je viens de tester la carte électronique.
Je m'explique :
Multimètre sur les bornes + et - de la carte tension 3.20 volts j'appuie sur un bouton la tension chute significativement .manipulation testé sur tout les 3 boutons même constat.
Donc pour la carte électronique fait son job , maintenant comment savoir si elle émet des ondes radio ?
Encore merci pour la contribution .
Je m'explique :
Mer 29 Nov 2017, 10:49
Je m'explique :
Comment savoir si elle émet un signal radio , ça c'est justement le problème à notre
niveau ,ou peut être se renseigner chez des électronicien ,ou répararteur ( Télévision ) ?
Mer 29 Nov 2017, 10:54
Re
Penses tu qu'il y une possibilité quelconque de la tester avec une valise ?
Mer 29 Nov 2017, 11:03
Quercy a écrit:Re
Non je ne crois pas il faut un "oscilloscope " assez costaud , mais les réparateur télévision
eux doivent savoir du moment que tu connais la fréquence radio !
Mer 29 Nov 2017, 11:51
En cherchant sur le NET je viens de voir un testeur de fréquence ICI si il teste les
fréquence il reçois le signal ,faut allez voir ?
Mer 29 Nov 2017, 11:55
Re
Je suis en train de chercher éventuellement une application pour tester ça.
Je regarde de suite ce que tu viens de m'envoyer .
Encore merci 😉😉
Encore merci 😉😉
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e39 touring 525d bva m57 ] probleme fermeture centralisée des portes
- [ BMW E60 touring 525d auto an 2007 ] problème fermeture centralisée avec les clés
- [ VW golf 4 tdi 115 an 2000 ] Probleme fermeture centralisée
- [E46 320d an 2000] Problème fermeture centralisée
- [ Volkswagen Golf 4 1.6 ess an 2000 ] problème fermeture centralisée
