- squale 292Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien Qualité boites de vitesses automatiques
Niveau technique automobile : fait tout sur la voiture
[E46 320d an 2000] Problème fermeture centralisée
Lun 17 Sep 2007, 18:39
Je rencontre toujours un problème de fermeture des portes, avec la télécommande ou avec le bouton intérieur.
Pas de difficulté de verrouillage quand il fait chaud, mais dès que le temps devient plus froid ce problème réapparait.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment accéder aux relais de ce fameux boitier ZKE
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [E46 320d an 2000] Problème fermeture centralisée
Mer 19 Sep 2007, 08:06
Ton problème est uniquement pour le verrouillage?
Est ce que tu utilises beaucoup ta voiture?
Est ce que tu as déja essayé avec une autre clé pendant quelques jours?
Les clés ont une batterie rechargeable, et dans le cas de problème à la fermeture, cela peut aussi venir d'une batterie de clé faible....
Je pense q'uil faudrait t'en assurer avannt de bidouiller la ZKE!
Ceci d'autant plus que les problèmes de ZKE apparaissent en règle générale plutôt quand il fait chaud, et disparaissent quand il fait froid!!!!
- squale 292Nouveau
Mer 19 Sep 2007, 21:04
J'utilise le véhicule tous les jours, je change de clés régulièrement pour éviter de décharger leur batterie, le problème n'apparait qu'au verrouillage, une porte arrière ne se ferme pas (cliquet à moitié enfoncé) et si j'effectue plusieurs verrouillage à la suite les 2 portes arrière ne se verrouillent plus du tout.
j'ai déjà changé un moteur de porte arrière mais sans succés.
Merci pour votre aide.
Sam 22 Sep 2007, 07:37
Est ce que la trappe essence et le couvercle de coffre se ferment et ouvrent correctement???
Est ce que tu es certain que la tringlerie ne frotte pas sur la garniture de porte arrière, ce ui aurait pour effet d'empècher le moteur de fonctionner????
A ta place je ferai l'essai avec la garniture démontée pour voir!!!
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
- squale 292Nouveau
Dim 23 Sep 2007, 21:11
Pas de problème pour la trappe à essence et le couvercle de coffre.
Pour vétifier si la tringlerie ne frotte pas , je vais me procurer l'endoscope que nous avons à l'usine et je passerais par l'emplacement de la poignée intérieure de porte.
je te tiendrais au courant.
merci encore pour ton aide.
Lun 24 Sep 2007, 06:32
Je ne pense pas que la ZKE soit en cause!
Si c'était elle, les 3 (autres) portes ne fonctionneraient pas à la fermeture...
Si une seule porte ne fonctionne pas, c'est ailleurs qu'il faut chercher!
Quand tu auras fait ton test, dis le nous!
Sinon se sera côté serrure de porte (point dur) qu'il faudra chercher (porte qui ne fonctionne pas ) ou câblage de cette porte!
- squale 292Nouveau
Lun 26 Nov 2007, 18:36
J'ai donc passé un endoscope dans la portière, la tringlerie ne frotte pas, il commence à faire et humide et le problème réapparait aux niveau des 2 portières arrières cette fois-ci, plus moyen de les verrouiller avec la télécommande et le verrouillage des portes en roulant ne condamne que la porte chauffeur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Lun 26 Nov 2007, 19:40
Re!
Un revenant!!!
Dans ton cas je pense que se sont les moteurs qui sont fatigués....
A ta place j'enlèverai la garniture de la première porte qui ne fonctionnait plus, et je ferai des mesures au multimètre pour vérifier que les moteurs reçoivent le signal d'ouverture/fermeture.(ce que je pense!)
Si tel est le cas, il ne te restera plus qu'à changer la serrure!
Les moteurs sont intégrés dans la serrure, et ne se changent pas séparément!
Dis moi quand tu auras démonté la garniture, je te dirai comment faire la mesure!
Un revenant!!!
