- jejedebzhNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : proche de zéro !!
[ e46 320D an 2001 ] Problème de fermeture centralisée
Dim 25 Oct 2009, 20:10
Bonsoir à tous.
je suis tout nouveau parmi et d'abord merci pour ce site très complet et l'entraite que l'on y trouve.
j'ai un petit soucis avec ma clé générale, l'ouverture centralisée ainsi que celle du coffre se font sans problème. Mais la fermeture centralisée ne fonctionne plus.
je peux fermer la voiture de l'intérieur via la commande près du levier de vitesse, et je peux fermer la voiture en passant par la serrure de la porte conducteur.
je pensais que la clé était déchargée, mais ce n'est pas ça... il me reste deux solutions : soit c'est le bouton poussoir soit c'est la clé en elle même.
avant d'aller voir chez bmw... j'voudrais votre avis avisé sur la question.
et dans les deux cas cités, quel serait le cout de la réparation ? du bouton poussoir, ou de refaire une nouvelle clé.
je vous remercie.
je vous remercie.
Re: [ e46 320D an 2001 ] Problème de fermeture centralisée
Dim 01 Nov 2009, 15:32
Celà peut soit venir de la clé soit du récepteur ...
Qu'entends-tu par bouton poussoir ?
- jejedebzhNouveau
Emploi : Employé
Lun 02 Nov 2009, 09:49
je te remercie pour ta réponse
j'entend par bouton poussoir les petits contacteurs qui sont sous chaque bouton de la clé.
tu dis que ça serait soit la clé soit le récepteur ?
Concernant le récepteur, tu aurais un peu plus de détails, et de manip à faire pour vérifier si ça vient de ça ?
Lun 02 Nov 2009, 18:30
Malheureusement je n'ai pas assez d'infos sur le fonctionnement.
- njboysMécano
- Nombre de messages : 215
Ven 25 Déc 2009, 21:32
slt
c'est le boitier zke a remplacer...
maladier connue cher bm
Ven 25 Déc 2009, 23:22
njboys a écrit:slt
tu trouves vite la solution au problème toi !!! lol. il faut peut-être, pour commencer regarder si il n'y a pas un problème de fil(s) du coté de la porte conducteur étant donné que cela fonctionne du coté passager.
- njboysMécano
Ven 25 Déc 2009, 23:30
oui peut etre un fil mais moi c'était l'ouverture ds 2 portes ,une connaissance c'était juste la portes cotes passager ...
et en jettant un coup d'oeil sur le net je m'apercois que la panne est différente pour chacun mais on reviens toujours sur se boitier zke qui fais défaut suite au vibration..
