[e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée   (résolu) Techni10
at31
Emploi : Electronique
lecture [e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée (résolu)
Ven 22 Aoû 2008, 09:44
Je sais que ce sujet a été traité plusieurs fois mais...
Comment être sur que c'est le moteur qui est HS ?
phénomène :
1-fermeture par la télécommande => OK
2-ouverture par la télécommande => tout sauf la portière gauche
(il est possible de l'ouvrir manuellement avec la cle)
3-depuis cette panne le verrouillage auto (20km/h) ne fonctionne plus !
Chez BMW l'on me dit qu'il faut la passer au "banc" cout => 90€ et que cela peut être le moteur, les cables, les relais, l'ordinateur... et quoi encore un pneu ? :-)
Je suis suffisamment expert pour faire des mesures électriques s'il faut.
Merci de vos conseils.
lecture Re: [e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée (résolu)
Sam 23 Aoû 2008, 07:47
Pour commencer il faut démonter la garniture de porte, pour accéder au fil qui va sur le moteur de centralisation.
Quand tu en seras là, fais le savoir!
at31
Sam 23 Aoû 2008, 23:35
Oui, j'ai deja fait et après ? ,-)
Mar 26 Aoû 2008, 08:21
Si c'est l'ouverture qui ne fonctionne pas ,
Mesurer la tension entre le fil bleu (-uniquement bleu!)
et
le masse.
Normalement tu devrais trouver 12V tout le temps, sauf lorsque tu veux ouvrir avec la centralisation!
A ce moment là, la tension devrai passer à 0 V.... attention ceci ne dure que peu de temps!
Pour jaire l'essai, simuler le fait que la porte est fermée (loquet et contacteur de porte!), et fermer la centralisation avec la télécommande.
Puis la réouvrir avec la télécommande!
at31
Sam 18 Oct 2008, 15:36
Avec quelques semaines de retard... ;-)
Voici ma mesure, donc :
entre le fil blanc et la masse => 12V à la fermeture
entre le fil bleu et la masse => 12V à l'ouverture
C'est quoi docteur ?
Merci beaucoup
Sam 18 Oct 2008, 16:18
En fait je ne comprends pas tes résultats!!!
Relis mon post précédent et dis moi si ce que tu trouves est normal!
at31
Sam 18 Oct 2008, 17:28
Re bonjour et merci de ta rapide reponse
tu disais " Normalement tu devrais trouver 12V tout le temps, sauf lorsque tu veux ouvrir avec la centralisation!"
moi : je trouve 0V sauf à l'ouverture => (fil bleu) telecommande bouton ouverture ON => j'ai une tension de 12V puis passe à 0V
Si j'appuie sur le bouton fermeture j'ai 12V puis 0V entre le fil blanc et la masse
https://i.servimg.com/u/f65/13/15/52/53/111.jpg (je n'ai pas réussi à inserer une image ici)
Si j'ai bien compris, se qui ce passe sur le fil bleu est l'inverse de ce que je devrais avoir non ?
j'espère que c'est plus clair ? :-)
Dim 19 Oct 2008, 20:24
Je vérifie sur le plan!
Peut être que c'est moi qui ait inversé!
Dim 19 Oct 2008, 20:36
En fait le plan n'est pas très clair!
Mais le fait que tu aies une impulsion montre que le fil n'est pas coupé, et que la centrale ZKE fonctionne.
Je pense donc que c'esst normal!
Pour confirmer:
Fais la mesure entre le fil bleu et le fil bleu
en ouvrant , puis en fermant!
Tu devrais avoir 0V au repos et 12V en action (quand tu appuies!)
Puis même chose entre le fil bleu et le fil noir.
Mais à première vue, les résultats montrent que ton moteur de centralisation est HS!
Il faudra donc remplacer la serrure!
Fais tout de ême ces mesures pour confirmer!
at31
Lun 10 Nov 2008, 17:08
J'ai pu enfin changer la serrure, tout fonctionne correctement.
confirmation de mesure :
masse fil blanc à la fermeture, brievement + 12V
masse fil bleu à l'ouverture, briement + 12V
reference serrure 51 21 8 253 431, prix TTC = 108.00 €
Merci encore de ton aide
Lun 10 Nov 2008, 18:19
Content que ton prob soit résolu! [e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée   (résolu) Petard2n [e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée   (résolu) Petard2n [e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée   (résolu) Petard2n
[e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée   (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
