[AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu). Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
chrisdu34
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : cap carrosserie
r?solu [AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu).
Sam 25 Juil 2009, 19:22
Suite à un changement de batterie la vitre avant gauche est montée, depuis, les vitres ne fonctionnent plus.
J'ai regardé les fusibles, tout est bon, démonté la garniture de la porte avant gauche pour vérifier si j'avais du courant au moteur du lève vitre, tout est bon, vérifié l'interrupteur qui parait fonctionner, on entend l'impulsion du moteur quand on appuie sur l'inter. j'ai vérifié les fils, ils ne sont pas coupés.
je ne sais plus où chercher.
j'ai entendu parler du module de confort, où se trouve-t-il? comment peut-on contrôler si la panne vient de là? faut-il le reprogrammer en cas de changement?
si quelqu'un un a le schéma électrique du module, du moteur lève-glace ou sait où je peux m'en procurer un je suis preneur.
je suis également preneur de conseils.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Re: [AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu).
Lun 27 Juil 2009, 19:10
[AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu). Coucou
Il y a peut être une histoire de réinitialisation la dessous. scratch
Tu as essayé de rester appuyé sur le bouton de lève vitre puis de couper le contact et le remettre.
C'est juste une idée que je te donne, je ne connais pas du tout les Audi.
chrisdu34
Emploi : carrossier
Mar 28 Juil 2009, 22:58
bonsoir voila du nouveau ce soir mon collegue electricien auto a testé tous les fils apparemment tout serait bon mais nous avons constaté que les moteurs tournaient en les désolidarisant du mecanisme de monte glace donc conclusion ils fonctionnent en montée coté gauche mais en descente coté droit donc les vitres restent bloquées puisqu ils ne reçoivent qu une seule fonction 1 en montée l autre en descente . les moteur chauffent c est ça qui nous a mis la puce à l oreille comme on dit. l donc demain nous ferons un montage direct en atelier avec le moteur et l inter si nous arrivons à faire tourner le moteur dans les deux sens montée descente nous exclurons une panne de moteur et pourons conclure que c est le module qui n envoie plus que la moitié des infos donc il ne me restera plus qu à changer le module défaillant . si qu elqu un a déja eu cette panne ? ça peut m aider merci en tous cas de mon coté je ne manquerai pas de donner des infos si on trouve . Je prend un peu d avance pour demain au cas ou ça serais le module si quel qu un a un module confort pour une audi A 4 TDI 90CH 1.9 L modèle 1995 Je suis intéressé faites moi une proposition de prix merci d avance
chrisdu34
Emploi : carrossier
Ven 31 Juil 2009, 19:34
bonjour alors voila on ne peut pas faire tourner les moteurs en les branchant juste comme ça c est impossible .
passage à la valise :pas de défaut signalé
ils m ont dit que c était un relais j 531 qui commande les vitres alors je suis allé à la casse avec ma voiture j ai changer le relais et toujours la même panne donc je suis allé chercher un moteur et un inter pour voir. j ai tout essayé devant la casse. là, après changement du moteur ça fonctionne j ai donc changé les deux moteurs et résolu ma panne ça n a pas été simple mais j y suis arrivé .
cloclofou
cloclofou
Sam 01 Aoû 2009, 14:49
Salut [AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu). N56_1138
Merci de nous avoir tenu informé
Bonne route [AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu). Vroumvro
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[AUDI A4 an 95]vitre qui ne fonctionnent plus(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
