- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[325 TD an 93] mon selecteur de vitesse (résolu)
Lun 02 Oct 2006, 09:47
Bonjour a tous,je viens d'acheter une3.25 td de 93 automatique est je voudrais avoir des renseignements sur un selecteur que j'ai a coter de ma "boite".Il est écris sur celui ci les lettres "S", "M", "E",chaque lettre correspond a un mode conduite mais je ne sais pas lequel,si vous pouviez m' eclairer ce serais cool.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [325 TD an 93] mon selecteur de vitesse (résolu)
Lun 02 Oct 2006, 10:20
cela doit correspondre à Sport, Modéré, Economique, ou un truc comme ça,
je regarde sur une RTA si je trouve,
tu n'as pas essayé ?
Cordialement,
Lun 02 Oct 2006, 10:21
Re:
La position :
E --> Economique. C'est la^position que l'on utilise en fonctionnement normal.
Suivant les motorisations, les rapports passent à 2500 ou 3000 tours environ
M --> position manuelle.
Dans ce cas, il faut passer les vitesses manuellement, en utilisant le levier. Cette position est utilisée sur neige essentiellement pour éviter le passage intempestif des rapports (en plein virage par exemple!!)
S --> position sport
Dans ce cas les rapports ne passent que lorsque le régime de puissance maximale (environ) est atteind, sauf si tu relâches l'accélérateur.
Permet des reprises et accélérations plus rapides...
Dans ce cas le dernier rapport ne peut pas être passé!
Si c'est une boite auto de 4 rapports, seuls les trois premiers fonctionnent
Si c'est une boite auto de 5 rapports, seuls les quatres premiers fonctionnent
La position :
Lun 02 Oct 2006, 12:08
Merci a vous messieurs pour vos réponses,et un merci special a dark gyver qui m'a deja bien "depattouyer"
Lun 02 Oct 2006, 23:07
De rien...
Un plaisir de pouvoir aider
De rien...
- [ Citroën C1 1.0i an 2008 ] Sélecteur de vitesse bloqué
- [ Citroën Jumpy 2.0 HDI an 2005 ] problème sélecteur de vitesse
- [ Citroen AX 1.0 an 1991 ] Palonnier sélecteur vitesse se déboite en 2ème, 4ème et marche ar
- [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu)
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] tremblement levier de vitesse et vitesse qui accroche (Résolu)
