- SYL.27Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : TECHNICIEN ELEC
Niveau technique automobile : VIDANGE MOTEUR - BOITE - PONT lol
[e36 M52 an??] huile boite de vitesse (résolu)
Mar 14 Juil 2009, 12:32
Bonjour a tous !
Je vais bientot vidanger l huile de boite, j ai regardé sous la voiture, et sur la boite j ai l autocollant orange ATF.
Donc pas de probleme je met de l ATF, mais quoi, de la dextron II, III, IV ?
Si vous avez des infos
Re: [e36 M52 an??] huile boite de vitesse (résolu)
Mar 14 Juil 2009, 13:10
S'il y a un autocollant ATF, alors tu mets de l'ATF et rien d'autre!!!
voir ici pour plus info!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-179-179-vidange-boite-de-vitesse-manuelle-fc.html
- SYL.27Nouveau
Mar 14 Juil 2009, 20:57
les huiles dextron sont pas des type différents type d huile ATF ?
Dim 19 Juil 2009, 07:41
ATF et dextron ne sont pas compatibles
Mettre une autre huile que celle notée sur la boite ne t'amènera que des ennuis!
Ce n'est pas parceque d'autres huiles sont plus chères que celles ci seront mieux adaptées pour ton cas! Au contraire! Cela provoquera la destruction de la boite!
La question a sa réponse, et il n'y en a qu'une possible !!!
Je considère donc le prob comme résolu!
- SYL.27Nouveau
Dim 19 Juil 2009, 13:16
DarkGyver a écrit:ATF et dextron ne sont pas compatibles
Hier j ai vidangé ma boite, bien entendu avant ca je me suis renseigné, pour connaitre le type d huile qu il fallait y mettre.
Je vais donc vous faire partager ce que j ai appris
L huile ATF, Automatic Transmission Fluide est le "nom de famille" de ce type d huile.
Dans cette famille d ATF, il y a de la Dexron II, III, IV . . .
Ces différentes Dexron se différencient surtout aux niveau de leurs additifs, par exemple une Dexron III est corosive pour une utilisation où est préconisé de la Dexron II.
Pour ma part, de la Dexron II est préconisé, j ai mis de l ATF Dexron II de chez Motul.
http://www.motul.fr/fr/produits/index.html
Tous ceci est la synthese que j ai fait de ce que j ai vu sur le net et ce que j ai pu apprendre en magasin avec les vendeurs.
Si je me trompe, dis le moi rapidement que je vidange ma boite . . .
Dim 19 Juil 2009, 16:10
Les dexron n'ont pas du tout la même fluidité! Ni à chaud ... ni à froid!
Du coup ta boite sera mal graissée!
C'est la première chose que le type aurait dû te dire!
Et c'est la première chose que tu apprends chez..... BMW!
S'il était bon de mettre une huile plus chère..... ils ne s'en priveraient pas!
- SYL.27Nouveau
Dim 19 Juil 2009, 17:00
bon bah j sais pas koi faire alors . . .
Dim 19 Juil 2009, 17:25
Mettre ce qui est écrit dessus! ======> ATF
tout simplement!
tout simplement!
- SYL.27Nouveau
Dim 19 Juil 2009, 19:58
Ouai mais en magasin, sur les bidons des ATF y a ecrit que ca repond aux normes dexron II, III ou IV . . .
- SYL.27Nouveau
Dim 19 Juil 2009, 20:04
Par exemple chez notre marque favorite Castrol :
il y a :
Castrol ATF AMX
Fluide semi-synthétique pour transmissions automatiques et directions assistées.
Ne contient ni chlore, ni métaux lourds.
Très bonne stabilité thermique.
Excellente fluidité à basse température.
Propriétés anti-mousse marquées.
Spécifications :
Dexron III (G34027)
MB-Approval 236.5
Mercon M97613
Allison C4
Il y a aussi :
Castrol ATF TQ DIII
Fluide hydraulique universel pour transmissions automatiques et convertisseurs de véhicules industriels et engins de travaux publics.
Mise en service rapide de la transmission.
Meilleure souplesse de conduite.
Stable à haute température.
Spécifications :
GM DEXRON III (G-34427)
MB-Approval 236.1/ 236.5
Allison C4
Ford M2C-138CJ
Mercon 94 (M-941009)
J ai pris ca ici :http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015987&contentId=7029193
il y a :
Castrol ATF AMX
Spécifications :
Dexron III (G34027)
MB-Approval 236.5
Mercon M97613
Allison C4
Il y a aussi :
Castrol ATF TQ DIII
Spécifications :
Allison C4
Ford M2C-138CJ
Lun 20 Juil 2009, 09:08
Correction!
Tu as raison!
On peut utiliser les dexron2 pour boite auto
En fait il y a une liste de près de 100 huiles possibles fournie par BMW
Toutes ATF.....
Tu as raison!
Toutes ATF.....
- SYL.27Nouveau
Lun 20 Juil 2009, 20:40
euuuuuh j ai une boite manuelle mais avec l etiquette ATF collé sur ma boite . . . lol
Je pense que je ne me suis pas trompé en mettant de la Dexron II . . .
en tout cas c est bon a savoir pour ceux qui veulent changer leur huile de boite . . .
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009, 00:15
ATF ou ATX dexron II c'est bon...
Cordialement,
- SYL.27Nouveau
Mar 21 Juil 2009, 23:07
Merci M'sieur !
- bmw alsacePetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : animateur qse
Niveau technique automobile : se débrouille bien
Dim 18 Sep 2011, 10:21
moi j'ai mis de l'ATX TOTAL , parfaitement compatible dexron 2 , c'est écrit sur le bidon. 7 euros le litre
