[BMW E46 318i M43 an 1998 ] Problème refroidissement Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
bigjac
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : employé
Niveau technique automobile : plutot bas
id?e [BMW E46 318i M43 an 1998 ] Problème refroidissement
Ven 04 Sep 2009, 17:44
Bonjour a tous,
voici mon problème, je possède une bmw 318i e46 et après avoir plusieurs fois refait la purge du liquide de refroidissement, je me rend compte d un probleme:
premier essai: tout es ok montée en température correcte, déclenchement du ventilateur a un peu plus de la moitié du voyant de température...une fois puis deux fois et a la troisième fois, le ventilateur ne se déclenche plus et la température monte jusqu'à la zone rouge...que faire???
merci d avance aux âmes charitables qui m aideront..
Arrow Edit modération : Modification du titre [BMW E46 318i M43 an 1998 ] Problème refroidissement Lol4
steph59.
id?e Re: [BMW E46 318i M43 an 1998 ] Problème refroidissement
Ven 04 Sep 2009, 19:47
Il me faut le No de série de ta voiture!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
bigjac
Emploi : employé
Ven 04 Sep 2009, 20:53
le voici: AY03183
par contre, j ai fai un essai avec le ventilo en marche forcé, et au bout d un quart d heure ,la temperature monte soudainement...? :: joint de culasse causé par un disfonctionnement de la sonde du ventilo??
merci pour ton aide
Ven 04 Sep 2009, 22:54
En tout cas, la première chose à faire est de remplacer la pompe à eau et le thermostat!
Ceci est à faire en premier et dans tous les cas!
bigjac
Emploi : employé
Ven 04 Sep 2009, 23:17
je viens de changer la pome a eau et le calorstat
Ven 04 Sep 2009, 23:20
Dans ce cas, il est en effet très probable que ton JDC soit HS!
As tu remarqué de la pression da,ns le circuit de LDR une fois le moteur froid???
bigjac
Emploi : employé
Ven 04 Sep 2009, 23:23
il n y a plus de pression quand le moteur refroidi...
quesque ça signifie??
Dim 06 Sep 2009, 16:34
Soit que tu as une grosse fuite de LDR, soit pas encore de gros joint de culasse!
Sinon la compression serait dans le circuit de LDR....
As tu vérifié que le radiateur n'est pas bouché???
