[E34 M51 an95] ventilo clim fonctionne pas Techni10
Le Deal du moment :
35 €
louisjo
Emploi : infirmier
[E34 M51 an95] ventilo clim fonctionne pas Empty [E34 M51 an95] ventilo clim fonctionne pas
Sam 12 Sep 2009, 03:00
bonjour,je suis nouveau parmi vous et suis ravi de découvrir ce forum.
je possede une 525tds e34 de 0/1995 et en ce moment je dois faire face a deux soucis
1) je voudrais savavoir si un ventilo de clim ça tourne en permanence,car je n'ai jamais vu le mien tourné et de plus j'ai un fusible ventilateur auxilliaire de 40a qui grille des que je le remplace sinon quand je roule la clim fonctionne alors que si elle tourne a l'arret pas de refroidissement ou timide
2)suite a un souci sur calculateur d'origine un garagiste en dépannage m'en a mis un autre dont les references ne sont pas les memes que le mien la voiture fonctionne mais a du mal a démarrer le plus souvent je dois m'y prendre jusqu'a 10 fois mais a pres elle roule tres bien. j'ai donc acheter d'occasion deux calculateurs ayant les references exactes de celui d'origine et la voiture ne démarre avec aucun des deux,l'on me parle de faire initialiser ces boitiers,est ce possible,sinon que faire.
excusez moi de faire si long et merci pour vos réponses
[E34 M51 an95] ventilo clim fonctionne pas Empty Re: [E34 M51 an95] ventilo clim fonctionne pas
Sam 12 Sep 2009, 06:46
Il est normal que ta clim ne fonctionne pas sur place si le ventilo ne tourne pas!
Il y a une sécurité contre les surchauffes qui s'enclenche!
Je te déconseille fortement d'utiliser la clim tant que ton prob n'est pas résolu!
Si ton fusible d eventilo crame, il y a deux solutions (en général!)
Soit le ventilo est bloqué (mécaniquement!) et/ou court circuit du ventilo
Soit le fil qui alimente le ventilo touche la masse au niveau du passage à travers la face avant!
Vérifies que le ventilo peut être tourné librement à la main!
Débranches le ventilo pour voir si le fusible crame encore!
Le ventilo doit se mettre en route en vitesse 1 dès que la clim est enclenchée!
louisjo
Emploi : infirmier
Sam 12 Sep 2009, 14:00
merci de vos réponses je vais vérifier tout cela
Lun 14 Sep 2009, 10:08
tout bon!
Lun 21 Sep 2009, 17:53
quoi de neuf docteur? confused
