[525 td e39 97] remise à Zéro problématique Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
venix62
venix62
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
malade [525 td e39 97] remise à Zéro problématique
Mar 22 Sep 2009, 19:06
Hello, sur la 525 td e39 de mon père je rencontre un problème lors de la remise à 0 de l'indicateur de maintenance après avoir effectué nous même une inspection. En effet en suivant à la lettre les instructions de la manipulation à effectuer (contact en borne 7 et masse , 12sec ) rien ne se passe. Le carré rouge est désormais allumé lors de la phase de préchauffage.
L'auto possédant un ordinateur de bord de niveau 2 j'ai même essayé (par désespoire) la méthode via les boutons du tableau de bord...toujours pas concluante, mais normal puisque efficace normalement après 2000.
Si quelqu'un peut me donner une piste. Grand merci d'avance!
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne [525 td e39 97] remise à Zéro problématique Fier
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
malade Re: [525 td e39 97] remise à Zéro problématique
Mer 23 Sep 2009, 12:00
Hello,
regarde au lien suivant:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1170-1170-remise-a-zero-de-lindicateur-de-maintenance-bmw.html
Bon courage.
steph59.
venix62
venix62
Ven 25 Sep 2009, 09:00
Merci Steph59 pour l'envoie de ta doc...mais c'est justement avec celle ci que j'ai tenté de remettre à 0. En essayant plsuieurs fois, elle ne veut rien savoir. Je ré essaierai ce week end en ayant la voiture sous la main, pour confirmer mon problème.
Est-ce que ce problème a déjà été rencontré sur e39 ?
venix62
venix62
Mar 29 Sep 2009, 12:10
En parcourant le forum, j'ai pu lire à plusieurs reprises que la remise à zéro fonctionnait pour certain au bout de 40secondes de mise à la masse... je re re re (...) tente en allongeant le temps et vous tiens au jus !
Bye
Sam 03 Oct 2009, 06:23
venix62 a écrit:En parcourant le forum, j'ai pu lire à plusieurs reprises que la remise à zéro fonctionnait pour certain au bout de 40secondes de mise à la masse... je re re re (...) tente en allongeant le temps et vous tiens au jus !
Bye
OUi !
C'est ce qu'il faut faire!!!
Probablement que tu as inspection en mémoire!
Dans ce cas, il faut faire exactement ce qui est écrit par la suite.... en deux étapes! Sinon... cela ne fonctionne pas!
@+[b]
