[ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage Empty [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage
Ven 25 Sep 2009, 14:07
bonjour a tous
je voudrais en savoir un peut plus sur une voiture qui m intéresse pour sont prix
il s agit d une e34 524td,qui doit être de 1990.
lorsqu'elle démarre elle accélère toute seule et on est obligé de couper le contact
je n est pas l'information a savoir si quand elle démarre elle grimpe dans les 5000mt ou alors si elle reste a 1500tm
pour cela j en serait plus se week-end.je voudrais juste savoir si quelqu'un aurait une idée du problème,pour avoir un début de piste.
d avance merci
fdmgtt
Emploi : Chauffeur SPL
Niveau technique automobile : mecano amateur
[ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage Empty Re: [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage
Ven 25 Sep 2009, 17:55
Si elle reste en ralenti acceléré à bas régime, je pense que c'est surement un problème mineur de ralenti, règlage ou autre pas trop cher.
Par contre si elle s'emballe, il y a de fortes chances que ce soit un problème de turbo, de segmentation, ou de joint de culasse car en général c'est de l'huile présent dans l'admition ou les cylindre qui brule et qui donne ce résultat.
Donc si ca s'emballe vraiment en prenant des tours au demmarage, passe ton chemin car de toute façon, le moteur aura surement pris des tours plein la tête sans être lubrifié, bref que des problèmes en perspective.
Ps: désolé d'être aussi pessimiste...
venix62
venix62
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
Ven 25 Sep 2009, 18:23
+1 ! Les moteurs dont les temps de chauffe n'ont pas été respectés sont à fuir !
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage Fier
Sam 26 Sep 2009, 09:55
fdmgtt a écrit:Si elle reste en ralenti acceléré à bas régime, je pense que c'est surement un problème mineur de ralenti, règlage ou autre pas trop cher.
[ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage Forum65 c'est le plus probable!
[ BMW E34 524td M21 an 1990 ] moteur qui s'emballe au demarrage Forum65 aussi !!!
