Page 2 sur 2 • 1, 2
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [307 hdi 136] Trou accélération ( résolu )
Sam 17 Oct 2009, 21:12
Dans tous les cas maintenant il n'y a plus du tout de souffre dans les gasoil.
Le gasoil de chez total avec l'excellium n'est pas excellent pour les hdi, mais celui de chez elf est un gasoil classique sans additif qui ne représente pas de danger.
Je ne pense pas qu'il y est un rapport, à suivre...
Sam 17 Oct 2009, 21:47
oui tu as raison je viens de voir qu'il ne reste plus que du gasoil à faible teneur en souffre et sans souffre du tout ( excelium ) à partir du 1er janvier 2009.
bon en gros c'est du pipo
Dim 18 Oct 2009, 09:48
T'as tout compris...
Dim 18 Oct 2009, 18:51
Comment vérifier si c'est la pompe HP qui merdouille??
Dim 18 Oct 2009, 22:28
Avec la valise diag, mesure paramètre et il faut relevé les pressions d'injection au ralenti, pleine charge...
Lun 19 Oct 2009, 19:59
Donc pour le ralentit j'avais si je me trompe pas à peu près 300 bar et pleine charge 1600 bar
ça correspond ou pas ?? si c'est pas le cas je referais la mesure
Lun 19 Oct 2009, 20:09
Ma pression doit être de 250 bar au ralentit et 1650 bar en pleine charge donc ça a l'air cohérent non??
Lun 19 Oct 2009, 21:34
Oui c'est tout bon ces pressions.
Là franchement je ne sais plus...
Mar 20 Oct 2009, 21:41
Bon j'ai récupéré ma voiture et verdict elle ne déconne plus, donc c'était bien les symptomes du filtre GO encrasser en tout cas plus rien à signaler.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
- corse13Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanicien
Sam 10 Nov 2012, 23:21
bonjour j'ai des trou d'acceleration sur ma 206 1.1l j'ai changer les bobine d'allumage les bougie vérifier les durites le fitre a air a essence mais cela percise on ma parler de la vanne egr je voudrai savoir ou se situer t'elle et comment je pourrai la nettoyé
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 11 Nov 2012, 12:28
salut cree un poste pour ton auto stp merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
