[E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
r?solu [E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu)
Ven 09 Oct 2009, 17:51
Salut messieurs,
j'ouvre ce sujet pour savoir si quelqu'un connaîtrait la procédure de remise à zéro
de la périodicité de remplacement des plaquettes de freins.
Les plaquettes AV/AR et témoins d'usure sont remplacés mais je ne connais pas la manipulation pour que l'ordi de bord
ne le rappelle pas à chaque démarrage et que le témoin rouge de freins au TDB s'éteigne.
par avance merci
zérem
zérem
r?solu Re: [E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 16:58
Ca vous inspire pas plus que ça ?
zérem
zérem
Dim 11 Oct 2009, 13:08
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la manip, elle fonctionne sur ma E90:
1/ Tout d’abord, remettre à zéro le compteur kilométrique lorsque le véhicule est en route (à l’arrêt). Ensuit éteindre le véhicule
2/ insérez la clé de contact et appuyez une fois sur le bouton START (démarrage) afin que les voyants de contrôle s’allument (voyant parking, ceinture de sécurité, …..).
3/ Appuyez sur le bouton de remise à zéro kilométrique jusqu’à qu’un triangle jaune apparaisse sur l’ordinateur de bord. A ce moment, restez appuyé (ne pas lâcher même une seconde) et vous verrez un témoin de maintenance apparaître à la place du triangle au bout de quelque secondes. Vous pouvez alors lâcher le bouton de remise à zéro kilométrique. Vous êtes maintenant dans le menu de remise à zéro de la maintenance.
4/ Pour évoluer dans ce menu, il faut utiliser la molette d’intensité lumineuse du compteur située sur la commande des clignotants. Avec cette molette, vous allez pouvoir choisir la maintenance que vous voulez remettre à zéro (attention : vérifier bien avec la notice d’utilisation que le logo correspond à ce que vous voulez remettre à zéro).
Une fois le logo sélectionné, appuyez sur le bouton BC (situé sur la commande des clignotants, c’est le bouton qui sert à évoluer dans l’ordinateur de bord d’habitude). Le véhicule va vous demander « reset ? », pour confirmer maintenez appuyé le bouton BC 5 secondes. En retournant, dans le fichier de ce logo, vous verrez alors que le véhicule ne demande plus « reset ? » mais affiche que le reset est bien fait.
5/ pour la remise à zéro du contrôle technique et du test antipollution, le véhicule ne demande pas « reset ? » mais propose de changer la date de maintenance. Le changement de date s’effectue avec la molette et le bouton BC pour passer du mois à l’année.
voilà
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 11 Oct 2009, 18:12
Hello,
COOL!!!! cheers
Content que ton problème soit résolu! [E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu) Nickel [E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu) Nickel [E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu) Nickel
[E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu) N56_1138 et [E90 325D an06]RAZ périodicité rempl plaquettes (résolu) Forum03 pour ce petit tuto.
@+ :poto:
steph59.
