[E36 320Icab an 98] Problème lève vitre automatique Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
malade [E36 320Icab an 98] Problème lève vitre automatique
Dim 11 Oct 2009, 15:25
Bonjour, [E36 320Icab an 98] Problème lève vitre automatique Coucou
Depuis maintenant bien longtemps j'ai un petit problème de lève vitre avant automatique. En effet lorsque j'utilise la fonction automatique de remontée de ma vitre avant gauche (celle conducteur) celle ci s'arrête en route comme si elle rencontrait un obstacle. Si je maintiens enfoncé le bouton de commande de la vitre celle ci remonte bien jusqu'en haut sans aucun problème. De plus lorsque j'actionne le bouton de commande central de toutes les vitres (en maintenant ce bouton enfoncé) toutes les vitres (avant et arrière) remontent bien sauf la vitre avant gauche qui s'arrête au même endroit que d'habitude.
Je suis allé voir BMW (celui de bourges quand j'habitais la bas) et qui m'a annoncé qu'il fallait changer les moteurs de la vitre (sur le devis)!! Petite anecdote: le prix annoncé était de plus de 400€ . Cher n'est ce pas mais j'avais pas remarqué tout de suite que sur leur devis ils me changeaient les deux moteurs! Comment ça deux moteurs?Et bien oui ils me changeaient aussi le moteur de la porte droite. (qui lui marche parfaitement). Et oui on n'est jamais trop prudent...Donc en gros le coût serait de 200 euros mais j'aimerai être sur qu'il faille bien changer le moteur car pour moi ce serait plutôt un contacteur ou autre mais pas le moteur car en mode manuel la vitre monte et descend sans aucun pb.
merci de m'éclairer sur la marche à suivre.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
malade Re: [E36 320Icab an 98] Problème lève vitre automatique
Dim 11 Oct 2009, 15:40
tu as raison, ce n'est pas le moteur (comme panne c'est très rare...),
c'est plus un problème de relai de ZKE...
attends le retour de Darkgyver... ça va s'arranger...
Cordialement,
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Dim 11 Oct 2009, 20:39
Merci pour cette réponse extrêmement rapide...
Lun 12 Oct 2009, 10:04
Tu devrais essayer d'initialiser le lève vitre en premier!
Pour cela:
Tu appuies sur le bouton lever la vitre et tu restes appuyé!
Puis tu mets le contact
Tu restes appuyé pendant 5 secondes au moins après que la vitre soit tout à fait en haut!
Puis tu coupes le contact, tu refais la même chose,
puis tu vérifies si cela fonctionne!
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Lun 12 Oct 2009, 10:39
Salut, ok je suis actuellement au boulot,je fais la manip et je vous tiens au courant. Merci
Lun 12 Oct 2009, 10:49
tout bon!
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Lun 12 Oct 2009, 18:04
Et bien ça y est j'ai essayé la technique pour initialiser mais sans succès. Soit c'est pas la bonne procédure soit c'est ... Voila ce que j'ai fait: Lorsque la vitre est légèrement ouverte, j'appuie sur le lève vitre pour la remonter et que je met le contact rien ne se passe la vitre reste dans la position légèrement ouverte. J'ai donc fait le test en partant de la position vitre fermée . Je l'ai fait deux fois de suite comme indiqué mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne se passe rien (pas de bip pas l'impression que la vitre réagi à quoi que ce soit). Bref aprés avoir donc essayé de "réinitialiser la vitre" toujours le même problème. en remontée automatique la vitre s'arrête comme si elle détectait un obstacle (et chose que j'avais pas dite auparavant elle le fait à deux endroits toujours les mêmes)...
Lun 12 Oct 2009, 18:12
Quand on fait l'initialisation, on ne remarque absolument rien!
Et c'est normal!
Par contre cette méthode permet à la ZKE d'apprendre où se situe la fin de la montée de vitre!
Essaies encore une fois en partant de vitre complètement en bas!
Il est important d'appuyer sur le bouton avant de mettre le contact!!!
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Lun 12 Oct 2009, 19:22
Et bien non toujours pas. J'ai essayé fenêtre en bas mais rien ne se passe: la fenêtre ne remonte pas lorsque je passe de off à contact. il faut que je relâche le bouton du lève vitre et que j'appuie de nouveau pour que la fenêtre se ferme. Après de nombreux essais de ré-initialisation la remontée auto ne fonctionne toujours pas.
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Lun 12 Oct 2009, 19:25
Petites précision une fois le premier contact mis, je peux faire la manip en partant de la vitre en bas et en appuyant sur le lève vitre celle ci remonte sans attendre que je passe sur contact. Je poursuis la manip d'initialisation : mais à l'issue toujours pas bon pour la remontée auto.
Mer 14 Oct 2009, 12:14
Est ce que tu l'as fait porte fermée, vitre fermée avant de mettre le contact, ???
appuyer puis mettre sur radio!
Est ec qu'elle s'arrête presque en haut comme lorsque tu ouvres la porte ou alors au milieu???
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Mer 14 Oct 2009, 17:13
1/Oui je l'ai fait porte fermée, vitre fermée
2/ Non elle s'arrête à deux endroits au 1/3 en partant du bas et aux 2/3 (pas du tout dans la même position que quand on ouvre la porte : et elle ne s'arrête que en mode remontée auto ,en manuel ça marche très bien sauf avec le bouton centralisé qui commande les quatre vitres).
Mer 14 Oct 2009, 17:21
Est ce que tout le reste fonctionne bien???
Le plafonnier aussi?
Capote???
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Ven 16 Oct 2009, 20:11
Désolé j'ai pas répondu plus tôt j'étais parti en déplacement.
Oui tout le reste fonctionne normalement (plafonnier, capote tout...)...
Djoze76
Djoze76
Emploi : militaire
Mer 21 Oct 2009, 23:28
Est ce que quelqu'un peut me proposer d'autres manip ou dois-je me résigner à changer le moteur comme me propose BMW (ou à laisser en l'état en me privant de la remontée auto...)
Merci de vos conseils.
