[e36 M42 an92] problème lève vitre Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Jouff
Emploi : employé de mairie
[e36 M42 an92] problème lève vitre Empty [e36 M42 an92] problème lève vitre
Lun 06 Avr 2009, 12:52
Rebonjour,
Alors mon nouveau prob est que je n'ai plus d'eclairage interieur (habitacle et coffre), j'ai verifié les fusibles, ils sont ok, mes contacteurs de portes aussi puique mes vitres descendent lors de l'ouverture des portes. Aprés avoir lu quelque sujet du même style j'ai testé avec mon multimetre la tension entre la borne du fusible 33 et la masse et au plafonnier entre le fil rouge/blanc et la masse et là y'a un truc que je trouve pas normal: pour le 1er cas j'ai 11.60v et le second 9.60 ??? Je sais que ma batterie à parfois besoin de charger (elle est pas jeune et j'utilise pas souvent la voiture pour l'instant ) mais actuellement elle à l'air bien car la voiture demare sans soucis !
Je me demande si ce n'est pas mon ZVM qui deconne (j'ai installlé depuis peu un commande de centralisation ) car j'ai remarqué que ma vitre passager ne descend (et ne remonte) que par accoups (2cm à chaque fois), c'est à dire que je dois lacher le bouton et rappuiyer dessus !
Je crois que j'ai tout expliqué, jespere que c'est assez clair...
Merci d'avance pour vos infos.
A trés vite.
[e36 M42 an92] problème lève vitre Empty Re: [e36 M42 an92] problème lève vitre
Sam 11 Avr 2009, 10:44
Pour la voitre passager, c'est un aimant qui s'est décollé de l'axe du moteur de lève vitre.
Cet aimant sert à savoir la position de la vitre.
Lorsqu'il est décollé, la vitre ne monte que par crans de deux cm.....
Démonter la garniture,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-555-555-demontage-remontage-garnitures-de-portes-avants-e36.html
Démonter le mécanisme de lève vitre (percer les 4 rivets, puis regarder dans le boitier du lève vitre au niveau de l'axe.... repêcher le petit aimant qui devrait être collé sur l'axxe et le recoller avec une colle deux composants....
Je te demanderai de creer un autre post pour le reste!
Un seul problème par post!
Jouff
[e36 M42 an92] problème lève vitre Empty [e36 M42 an 92] probléme lève vitre
Sam 11 Avr 2009, 13:44
salut Dark, merci pour l'info je vais regarder ça des que possible ( des qu'il fera beau surtout ). En ce qui conserne l'autre sujet je vais de ce pas créer un nouveau post, en fait je pensais que les deux problèmes étaient liées, désolé ! Merci et à +.
Dim 12 Avr 2009, 08:47
Tout bon!
Dis nous ce qu'il en est une fois réparé!
Si tu peux prendre quelques photos.... ce serait sympa!
Jouff
[e36 M42 an92] problème lève vitre Empty [e36 M42 an92] probléme d'eclairage interieur
Mer 22 Avr 2009, 23:08
juste un p'tit mot pour dire que j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la chose mais "don't worry",
je fais signe dés que c'est bon et je ferai passer les photos.
Dim 26 Avr 2009, 22:27
tout bon!!
Dim 23 Aoû 2009, 18:13
Quoi de neuf docteur???
