[e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
crapul
Emploi : mécanicien automobiles
[e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre Empty [e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre
Sam 31 Jan 2009, 16:09
bonjour a tous ,je suis tout nouveau sur le forum , je vois que c'est un forum sérieux et j'ai besoin d'aide.
j'ai à réparer des problèmes électriques sur les lèves vitres de ma bmw 520 ou 525i je ne sais pas.
J'ai tout testé mais ça ne veux pas fonctionner.
Fusibles ok!
Moteur de lèves vitres en fonctionnement direct ok!
Interrupteurs ok!
Continuité ok!
Le truc c'est que le moteur de lèves vitres débranché on entends les relais fonctionner mais dès qu'on le rebranche on ne les entends plus.
Alors là, je suis dans l'impasse.
DE L'AIDE SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nexaor
Emploi : automaticien
[e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre Empty Re: [e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre
Dim 01 Fév 2009, 20:35
es ce que tu peut controler la tension qui vient aux bornes de ces relais ?
- un relais qui claque peut etre signe de bon fonctionnement , mais il se peut que le contact ne se fasse pas !
Mar 03 Fév 2009, 09:20
Je pense que tu as un problème d'alimentation de ton module de relais!
Est ec que tout les reste fnctionne corectement????
Quand je dis tout..... c'est tout!!!! [e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre Lol4
Suite samedi!
crapul
Ven 06 Fév 2009, 18:22
je crois qu'il y a l'alimentation dans ce boitier relais ,mais je ne connais pas la tension qu'il ya entre le boitier electronic au boitier relais .je crois ke le courant passe dans le boitier electronic et sort pour aller au boitier relais et du boitier relais par au moteur de leve vitres.
j'arrive a touver du 12volts en descente et 9 volts en montés la y a 1 prob [e34 520i ou 525i] Problème de lève vitre Bigpafan
Sam 07 Fév 2009, 08:09
DarkGyver a écrit:Re;
Suite samedi!
Pour faire avancer les chose, il faut commencer par répondre aux questions!
De plus il n'est pas banal de ne pas savoir si l'on a une 520 ou une 525......
crapul
Dim 08 Fév 2009, 20:34
désolé, c'est une 520i que j'ai ,modele e34 et dis moi qu'est ce ke t'appelle tout et du coup j'ai aussi 1 probleme avec la fermeture centraliseé en meme temps.un schéma electrique me rendrait de plus plaisir merci
