[ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
otooloose
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
r?solu [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
Lun 19 Oct 2009, 18:23
ce matin premier "grand froid" de la saison, impossible de démarrer sauf après 5 à 6 coups de démarreurs assez soutenu...
j'ai diagnostiqué tout seul les bougies de préchauffage, sachant qu'a une ou deux reprises au premier démarrage le matin, le moteur tournait une ou deux secondes de façon bancale.
j ai donc fait changer les bougies chez nortautot...(les seuls qui me prenaient dans la journée et aussi moitie moins que BM (177 euros quand même!!).
Ce n'est qu'en rentrant ce soir que je vois que généralement il est judicieux de changer les joints du collecteur d'admission....ce qui bien sur n'a pas été fait (mais qui l'aurait certainement était chez bm!)
aussi ma question! est ce grave docteur? quels sont les symptômes si les joints auraient du être changés et ne l'on pas été? un démontage n'est jamais la pour faire plaisir au joints..
merci de votre aide afin de savoir si il faut que je les changes... ou pas..
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
Lun 19 Oct 2009, 19:51
[ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu) Coucou
Si tu es consciencieux, change les, c'est une opération très facile à faire et le prix des joints ne dois pas être très élevé.
Si non, le seul risque que cela peut entrainer est une perte de puissance, si tu ne ressent pas de différence au niveau du comportement de l'auto et que tu ne vois pas de suintement d'huile au niveau des joints c'est tout bon.
otooloose
Lun 19 Oct 2009, 20:43
ok merci!
mais je crois que je me suis pécipité trop vite!!! (pleonasme!!)
en effet ce matin je cru que ce fut les bougies a cause du grand froid, mais il semblerait que non car la voiture apres un moment de repos (superieure a 1 ou 2 h) a du mal a démarrer... par contre quand elle a démarré une fois elle redemarre sans problèmes...
il m'était arrivé cela avec mon autre voiture: durite de retour gasoil poreuse! du coup la pompe a gasoil se désamorcait et il fallait tirer sur le démareur pour reamorcer....
là, ca fait pareil, il faut tirer sur le demareur (en plus ca sent le gasoil!) et apres 5-6 coup elle redémarre!!
donc je vais changer les durites retour gasoil..............mais est ce que c est facile a faire pour un blaireau comme moi? (est ce plus facile que les bougies de prechauffage, ? meme si certains vont me dire que c est tres facile a changer!!)
Jean-noel76
Jean-noel76
Masculin Nombre de messages : 61
Emploi : Technicien-radio HF
Niveau technique automobile : petit mecano
Mar 20 Oct 2009, 18:29
Oui c'est vraiment très simple à remplacer puisqu'il n'y a pas à demonter la pipe d'admission alors que c'est le cas pour les bougies...
Evite d'acheter le tuyau de retour chez BM car c'est vendu au mètre et il t'en faut environ 1.5 mètre et il le donne pas!
Bonne soirée
otooloose
Mar 20 Oct 2009, 19:57
ok! merciil y aussi une durite gasoil a changer je crois, est ce la meme que celle des retours gasoil?
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Jeu 22 Oct 2009, 18:27
otooloose a écrit:ok! merciil y aussi une durite gasoil a changer je crois, est ce la meme que celle des retours gasoil?
De quel durite parle tu? et ta pipe d'admission et en alu ou en plastic.
otooloose
Ven 23 Oct 2009, 11:20
ca y est !!! durites de retour changées et problème resolu!!!
sauf qu'en voulant aussi changer une grande durite, jai cassé un petit bouchon de la durite de dépression ..................resultats plus ou peu de freins a bas regime: très dangereux!!!
