- tacotsNouveau
- Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
[ C15 d an 2000 ] Problème de freinage
Jeu 18 Fév 2010, 08:35
Je demande votre avis :
Il y a peut etre deux pannes ?
C 15 Diésel - année 2000
En premier, lors du freinage, la roue arrière droite a tendance a bloqué (suivant la pression exercé sur la pédale).
Deux semaines après, lorsque l'on appuie sur la pédale, on a l'impression qu'il n'y a plus d'assistance au freinage.
Si on relache la pédale et que l'on appuie a nouveau, l'assistance au freinage revient.
J'ai constaté, que si je freine fort (impression sans assistance) elle freine normalement (mais c'est dur)
Si je freine, relache la pédale et appuie a nouveau (assistance au freinage) cela freine mieux, et la roue AR droite bloque.
J'ai levé la voiture sur cale, pour voir, aucune roue bloque avant et après freinage. A mi course, les roues freinent normalement.
La pompe a vide fonctionne, ai changé la soupage du master vac (ou servo frein) idem
Je n'ai détecté aucune fuite de lookeed.
Il me reste plus que 2 éléments : maitre cylindre ou master vac (servo frein).
sur lequel opté ?
Aurait il une panne lié, ou deux pannes ?
sur lequel opté ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [ C15 d an 2000 ] Problème de freinage
Ven 19 Fév 2010, 20:39
salut , tu dosi avoir 2 problemes :
1/ la roue arr droite bloque : il faut démonter tes freins arr et les vérifier (réglage par exemple)
2/probleme d'assistance : le fet que tu est pas toujour de l'assistance me fait penser a 99% que cela viens de ton master-vac car le maitre cylindre n'intervient pas dans l'assitance de freinage... ou du tuyau de celui-ci (légere fuite dessus ou mauvais tuyau monté car c'est un modele de tuyau spécifique qui résiste a la déprission et si on monte un tuyau normal celui-ci rétréci par moment et donc suprime l'assistance par intermittence...
- tacotsNouveau
Dim 21 Fév 2010, 08:49
Merci pour reponse.
Je vais voir pour changer master vac.
Vous tiens au courant.
cordialement
cordialement
Dim 21 Fév 2010, 09:39
OK @+
