[ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Lion26
Emploi : Salarie
[ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Empty [ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage
Dim 20 Fév 2011, 07:24
Bonjour, je vient de changer la pompe a vide sur la seat ibiza sdi an2000 car elle avait un problème de freinage mes voilà qu'il persiste toujours ( la pédale est un peut dure et quand j'appuis plusieurs fois la pedale remonte sans que le freinage fonctionne ) faut-il purger le système de freinage si oui a quel endroit ce trouve la vis pour vider l'air ? Et ya t'il autre chose a faire car je ne voit pas de fuite d'huile ? Merci d'avance pour les réponses donner.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Empty Re: [ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage
Dim 20 Fév 2011, 08:10
Freine t' elle correctement ?
Lion26
Emploi : Salarie
Dim 20 Fév 2011, 08:52
Bonjour, non pas du tout il faut appuyé très fort sur la pédale de frein pour a peine freiner un peu alors que la pompe vide et neuve.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Fév 2011, 09:09
Contrôle le raccord entre la pompe à vide et le mastervac
Lion26
Emploi : Salarie
Dim 20 Fév 2011, 10:24
Ben j'ai contrôler mes tout est bien brancher, il faut pas purger car j'ai l'impression qu'il ya beaucoup d'air au niveau de la pédale et ou ce trouve la vis pour purger ?
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 20 Fév 2011, 10:46
Salut, il y a une vis à chaque étrier mais ton problème viendrais plus du mastervac car lorsqu'il y a de l'air dans un circuit de freinage la pédale est molle et il y a aucun freinage !
Ton problème c'est que tu n'as pas d'assistance!
Lion26
Emploi : Salarie
Dim 20 Fév 2011, 10:53
Non la elle est dure est freine a peine, est comment je peut savoir si sa vient du mastervac ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Fév 2011, 11:03
Lion26 a écrit:Non la elle est dure est freine a peine, est comment je peut savoir si sa vient du mastervac ?
Si la dépression arrive correctement au mastervac et que la pédale est dure il est probable qui soit HS
Lion26
Emploi : Salarie
Dim 20 Fév 2011, 11:22
Qu'est que le mastervac car je ne suis pas trop caler niveau mécanique ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Fév 2011, 13:13
Le mastervac sert à amplifier l'effort de freinage. la dépression est généré par la pompe à vide.
[ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Mv210
Lion26
Emploi : Salarie
Dim 20 Fév 2011, 13:35
Ok merci pour les renseignements dans tout les cas je vais devoir la ramener chez le mécano.
RS3
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : 25 ans en garage Renault, Citroen, Multimarque CAP/BEP/BAC PRO
Dim 17 Avr 2011, 16:17
il faut bien contrôler le clapet anti retour
http://www.auto-tuto.com
wxcvbn
Emploi : Oui
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
Mar 03 Mai 2011, 13:51
Petit up car ça m'interesserai de connaitre ce qui a été fait au final sur ce véhicule car j'ai plus ou moins les même symptomes.
