[ Seat Ibiza 1.9 TDi an 2000 ] probleme ralenti bizarre Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Gauthier5110051
Emploi : Etudiant.
Niveau technique automobile : Connaissance
question [ Seat Ibiza 1.9 TDi an 2000 ] probleme ralenti bizarre
Sam 04 Nov 2017, 10:15
Seat Ibiza 1.9TDI 110cv 180 000km année 2000
Joins de culasse récemment fait pour surpression du circuit de refroidissement, j’ai un autre soucis.
Ce problème date d’avant le joins de culasse fait.
Lorsque que la voiture est froide(plus souvent) ou un peu plus chaude, sinon aucun soucis pour le moment, lors d’une accélération assez franche (pas recommandé à froid), la voiture a d’un coup un ralenti bizarre(pas toujours), elle fume énormément grise opaque, tremble un peu, ralenti, style pot de yaourt, et si on appui sur accélérateur les tours montent lentement mais la voiture fume toujours, plus on monte dans les tours plus elle fume, cela dur un temps aléatoire comme si le moteur était noyer de gazole et n’arrivait pas à se reprendre et cela finir par revenir normal.
Pas de problème de démarrage, le moteur tourne normalement bien en général, à part lors du petit problème
Sachant que j'ai :
- Quelques petite durite du turbo à changer
- Le turbo à été dégripper normalement car soucis de mise en sécurité lors d'une accélération qui en demande de + de 5 secondes environ
- Débitmètre non vérifié au cas ou il déconnerait un peu. (pour le problème ci dessus)
- Alternateur à changer sous peut car plus de recharge batterie.
Avez-vous des idées concernant ce problème ?
