[ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement Techni10
-17%
249 € 299 €
thk70
thk70
Niveau technique automobile : novice sauf sellerie
http://sites.google.com/site/ecologicauto/
[ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement Empty [ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement
Sam 20 Fév 2010, 08:17
Bonjour à tous
Je rencontre un problème d'affichage sur le module de climatisation.
En effet tous les pixels ne s'allument plus ... confused
mais la clim fonctionne normalement
Faut'il démonter le boitier et nettoyer les contacts de la plaque? si oui es-ce facilement réalisable?
Merci à tous de votre aide
thk70
thk70
[ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement Empty Re: [ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement
Sam 20 Fév 2010, 09:53
es ce possible que la panne soit ce fichu condo de 47 mF qui donne des signe de faiblesse?
Merci à vous tous
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Sam 20 Fév 2010, 12:45
[ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement Coucou
Non, si c'était le condo tu aurait des soucis au niveau des vitesses de ventilation et des arrêts de la commande.
Démonte la commande de clim et fait un nettoyage, tu y trouvera surement une lamelle en caoutchouc qui assure la connexion entre le circuit imprimé et l'écran.
Prend du dissolvant, un coton tige et nettoie tout ça.
thk70
thk70
Sam 20 Fév 2010, 13:30
Merci de ta rep. je test cette après midi et je vous tiens au courant ....
thk70
thk70
Dim 21 Fév 2010, 06:11
démontage et remontage fait ...
[ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement Sad-smil
rien n'y fait !!!
bon j'vais chercher un autre boitier .... y a plus que ca à faire...
Dim 21 Fév 2010, 22:12
Tu as nettoyé la lamelle et c'est pareil ?
Si c'est oui alors c'est dommage, on attend donc le remplacement [ E36 325 TDS an 1998 ] Pixel de clim auto disparu partiellement Pasmafau
