- gazzaNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : agent edf
[ BMW E34 525tds an 1995 ] probleme de puissance
Lun 01 Mar 2010, 19:46
bonjour a tous
je vais essayer d' etre clair.
au tou départ mon véhicule ne dépassait pas les 110 km/h, aprés investigation c' était la durite qui sort du radiateur turbo vers l' admission qui était fendu. j' ai changé la durite puis j' ataigni enfin les 190 km/h. mais je je rame pour atteindre les 190. alors je me suis orienté vers le capteur sous la pipe d' admission, aprés changement de celui-ci toujours rien.
j' ai changé le tuyau qui va du capteur de pression qui se sittue sous l' admission à l' autre capteur qui se sittue vers la bombonne de direction assisté.toujours rien ce dernier capteur aussi a été changé.
le turbo changé, et toujours rien . Alors que me reste-il.
merci.
y aurait-il un reglage sur la pompe?.
merci d' avance.
merci.
merci d' avance.
Re: [ BMW E34 525tds an 1995 ] probleme de puissance
Lun 01 Mar 2010, 20:18
Déjà pas bien de roulé si vite sur les routes FR, pour les risques tu les connais je pense ??
Tu rame comment et a partir de quel vitesse ?
Combien km moulin ?
Combien km moulin ?
- gazzaNouveau
Emploi : agent edf
Jeu 04 Mar 2010, 06:55
salut mon véhicule a 265 000 km mais ce n' est pas la raison car j' ai des amis qui ont la meme que la mienne avec plus de km et au niveau réaction elles ne réagissent pas de la mem manière.
ma caisse démarre au quart de tour elle ne broute pas, régulière, sauf que elle ne monte part à aucun moment dans les turs, il n' y a pas ce bon coup de pied au derrière à chaque rapport.Et pour terminer la pompe ne fuit pas.
- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
Mer 09 Nov 2022, 23:02
onsoir,tu as resolu ton problème ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 10 Nov 2022, 08:14
Bonjour fab2vax
Ce sujet étant obsolète datant de 2010 et surtout NON résolu, je vous suggère de créer votre propre sujet en lisant et respectant la CHARTE du Forum ICI
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
- [ BMW E34 525TDS an 1995 ] probleme démarrage (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème démarrage suite joints actuateur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] probleme de demarrage a chaud
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème pompe à injection et démarrage
