- damien60Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 2-3
[c15] changement d'amortisseurs.
Dim 15 Oct 2006, 13:30
je voudrais remettre mes suspenssion a neuf sur mon c15 j'ai deja changer les bras de suspension et la je voudrais changer les amortisseurs avant
mais j'aurais voulu savoir qu'est ce qu'il y a d'autre a changer a part les amortisseurs juste pour info je ne changerais pas les ressorts
merci de me dire ce qu'il faut pas comme materiel mais comme piece
a+damien60
a+damien60
Re: [c15] changement d'amortisseurs.
Dim 15 Oct 2006, 13:34
Avec les ammortisseurs tu peux remplacer les "têtes d"ammortisseurs".
Par contre es-tu outillé pour le remplacement ? Il te faut un compresseur de ressort.
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 15 Oct 2006, 13:36
re
ouais je travail en mecanique industriel je vais en faire un et ca sera du solide
a+damien60
a+damien60
- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Dim 15 Oct 2006, 16:52
change les roulements d'amortisseurs aussi.
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 15 Oct 2006, 18:16
qu'est ce que tu appels roulement d'amortisseur ??
a+damien60
a+damien60
Emploi : ouvrier
Dim 15 Oct 2006, 20:14
une photo des roulements a changer en + des coupelles
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 15 Oct 2006, 20:20
re
en gros il me faudrait les pieces suivantes http://www.oscaro.com/s264849-Jeu+de+2+amortisseurs+avant+11522+pour+CITRO%CBN++C15+%28VD%2D%5F%29+1%2E8+D+%2860+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-2245-10004-.htm
http://www.oscaro.com/s1255119-Jeu+de+2+soufflets+d%27amortisseur+PK006+pour+CITRO%CBN++C15+%28VD%2D%5F%29+1%2E8+D+%2860+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-2245-919-.htm
http://www.oscaro.com/s1227627-Kit+de+but%E9e+de+suspension+MK009+pour+CITRO%CBN++C15+%28VD%2D%5F%29+1%2E8+D+%2860+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-2245-1180-.htm
et c'est totu ou pas ??
la coupelle que l'on voit lorsque l'on ouvre le capot et ca http://www.oscaro.com/s373934-But%E9e+%E9lastique%2C+suspension+19617+pour+CITRO%CBN++C15+%28VD%2D%5F%29+1%2E8+D+%2860+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-2245-1182-.htm
il m'en faut une ou pas
me manque t-il encore des pieces??
a+damien60
a+damien60
Dim 15 Oct 2006, 23:00
Le souflet s'il n'est pas déchiré c'est pas la peine de le remplacer, la dernière butée si elle n'est pas trop craquelée c'est pas la peine non plus.
As-tu vérifié les jeux dans les rotules ?
Jéjé
Jéjé
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Lun 16 Oct 2006, 07:00
salut de quelle rotule tu parles ??
en faite c'est quand je passe en foret ou sur de mauvaise route j'ai le train avant qui claque c'est pour cela que je voudrais changer me amortisseur car je pense que le bruit vient de la
deplus la coupelle superieur est toute rouillé
a+damien60
a+damien60
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 12:16
alors personne ne sais ce qu'il faut ??
a+damien60
a+damien60
Mar 17 Oct 2006, 12:43
Il te faut contrôler le jeu des rotules de susspension.
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 13:41
re
bah j'ai changer mes bras de suspensions il y a 1 mois env donc les rotules on etait changer avec
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 13:52
re
j'aurais voulu avoir quelque renseignement suplementaire est ce que la piece ou il y a la fleche rouge et vendu avec l'armortisseur ??
et quels est le nom des piece avec les numeros ?? (1,2,3,4,)
merci de votre reponse
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 13:53
la photo
a+damien60
a+damien60
Mar 17 Oct 2006, 19:14
damien60 a écrit:re
Tu es sur de ton coup?
Il me semble que sur ta photo, on voit des trapèzes et pas des bras.
Et sur les trapèzes, ce n'est pas automatique que la rotule soit d'une pièce avec le trapèze.
Pour le nom des pièces, il y a peus de chance que quelqu'un connaisse les nom détaillé, si tu veus les commander tu as meilleur de prendre la photo avec toi.
La flèche rouge: c'ette pièce câle le ressort et l'empêche de tourner.
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 19:18
re
pour les bras
http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Zoom%20-%20Triangle%20de%20suspension%20:%20PE-TC-3198&author=Photo%20par%20Oscaro%20-%20Triangle%20de%20suspension%20:%20PE-TC-3198&image=/media/BMP/zoom/134/PE-TC-3198.jpg
pour les bras
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 19:21
re
donc il me faudrait
amortisseur x2
coupelle superieur x2
butee en caoutchou x2
les souflets x2
les butee de suspension x?
c'est serieux y a personne pour me donner un coup de main ?
a+damien60
donc il me faudrait
amortisseur x2
les souflets x2
a+damien60
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 17 Oct 2006, 19:48
re
ouais c'est pas grave
a+damien60
noriavag a écrit:Ok.
J'ai rien dis.
a+damien60
Mer 18 Oct 2006, 01:07
As-tu changer les silent-bloc de barre stabilisatrice ? c'est souvent eux qui font du bruit ...
Les pièces que tu indiques ne sont pas vendues avec les ammortisseurs .
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 18 Oct 2006, 07:00
ouais c'est ce que j'ai changer en premier
a+damien60
a+damien60
Mer 18 Oct 2006, 07:51
Donc il ne te reste plus qu'à changer les pièces que tu as indiqué.
- damien60Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 18 Oct 2006, 18:28
bah ouais c'est pour cela que je poser la question
a+damien60
a+damien60
