- lemalxNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent d'exploitation
[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue
Mar 30 Mar 2010, 16:52
salut , ma clio recalé au CT a cause de pollution teneur en CO et valeur lambda des gaz d'echappement excessive
CO ralentie 3.72
acce 0.25 donc ok.
lambda 1.010
je vais faire la vidange changé les filtres avant de la repassé
mettre le nettoyant injecteur
mais j'ai un voyant qui s'allume toujours au ralentie
je ne sais pas se que c'est cela ressamble a un cardiogramme
la voiture ne bouge que pour le boulot environ 10 km 15 km jour
merci pour les infos
CO ralentie 3.72
acce 0.25 donc ok.
lambda 1.010
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue
Mar 30 Mar 2010, 18:02
Si tu as ce voyant d'allumé c'est que ton moteur tourne peut être sur 3 cylindres. Le ralenti est correct?
Le mieux serait de la passer à la valise diag pour voir le défaut enregistré
- lemalxNouveau
Mar 30 Mar 2010, 18:45
oui le ralenti est correct
combien sa va me couté tous cela ???
Mar 30 Mar 2010, 22:22
avec binos, si tu as un voyant allumé alors le calculateur a décelé un problème, une lecture des codes défaut pourrait t'indiquer de suite la pièce incriminée.
Où en es-tu de l'entretien ?
A quoi ressemble ce voyant ? peux-tu faire une photo ?
- lemalxNouveau
Jeu 01 Avr 2010, 09:45
salut , le voyant est une sorte de graphique je vais me renseigné pour voir exactement a quoi il correspont mais je pense peut etre a un injecteur qui est mort
je n'est pas encore rien fait sur la voiture je commence lundi
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 03 Avr 2010, 23:58
c'est ce voyant non?
- lemalxNouveau
Dim 04 Avr 2010, 05:10
oui exact c bien ce voyant
sa pourrai etre quoi???
est ce que sa a voir avec la pollution
Dim 04 Avr 2010, 10:09
Salut, je pense qu'il indique un problème d'allumage ou d'injection au vu des problèmes qui t'amènent ici. Attends confirmation. En attendant, le passage à la valise est obligatoire.
Lun 05 Avr 2010, 01:23
pour le passage à la valise.
- [megane 1.4 RT] pollue au ralenti. (résolu)
- [ Renault Clio II 1.2i an 2001 170000 km ] Devis Renault + questions sur distribution
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
- [ Actualité : Essai ] Renault Super 5 GT Turbo 1985 vs. Renault Clio RS Trophy 2016 : sous pression
- [E36 320i 1991] recalé au CT pour pb freinage arrière
