- mico34Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : employée
Niveau technique automobile : mécano amateur
[clio chipie 1.2 ess 1997] siflement strident avg (résolu)
Lun 16 Oct 2006, 13:07
Depuis quelques temps, lors des virages sur la gauche, ma clio émettait des siflements
stridents.
Mais ces jours-ci, ils interviennent même en ligne droite, et en continu.
Le mois dernier, j'ai fait changer le roulement gauche. Si le problème vient de celui-ci,
il y a la garantie.
Je pensais vérifier l'étrier et les plaquettes de frein (grippage) ?
J'aimerai connaître votre point de vue .
stridents.
il y a la garantie.
Re: [clio chipie 1.2 ess 1997] siflement strident avg (résolu)
Mar 17 Oct 2006, 01:19
mico34 a écrit:Bonjour,
stridents.
il y a la garantie.
salut quand tu roule et que tu freinne(legerement)ton siflement s arrete????
Mar 17 Oct 2006, 07:56
Lors d'un roulement deffect, en tournant à gauche le poid ce porte sur la droite. Donc , ce serait plutôt le roulement droit qui a un problème.
Arrives tu à situé le bruit?
Mais fais comme dit seb en premier.
- mico34Nouveau
Emploi : employée
Mar 17 Oct 2006, 09:52
Le roulement droit serait bon (avis du garagiste). Ma clio a des freins "girling".
Pour le moment, j'ai fait les manipulations suivantes:
- voiture sur chandelles, j'ai enlevé la roue,
débranché les fils témoins d'usure de plaquettes, repoussé le piston, enlevé l'étrier
( l'ai suspendu par un des trous des vis de la colonnette)
- enlevé les plaquettes de frein (en faisant un repère)
les ai nettoyé, vérifié le ressort (brossé avec une brosse à bougies).
- nettoyé l'étrier , le support d'étrier et le pourtour du disque.
car j'avais vu que sur une voiture ancienne se trouvaient des crôutes de rouille.
- J'ai aussi nettoyé le logement des plaquettes, dégraissé le disque avec un dégraissant
métaux
et remonte l'ensemble.
- Après la mise en route, j'ai donné quelques COUPS DE FREIN pour remettre le piston
en place.
Ensuite, une bonne ballade et pour le moment, plus de sifflement.
J'ai détaillé, mais n'étant pas expert, plusieurs avis valent mieux qu'un .
Encore merci. Je vous tiens au courant de la suite.
métaux
en place.
Mer 18 Oct 2006, 01:14
Je pense que ton problème est réglé avec tout ce que tu as fait
- mico34Nouveau
Emploi : employée
Mer 18 Oct 2006, 07:59
Je me suis reservi de ma voiture et apparemment, plus de sifflement.
Finalement, ce n'était pas grave. Merci à tous.
