- redcolibriNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Manager
Niveau technique automobile : Medium
[ Clio Chipie 1.2 92 ] Ne démarre plus.
Ven 24 Aoû 2007, 08:35
La clio de ma femme ne veut plus démarrer et cela du jour au lendemain sans symptomes avant.
Ca a commencer par un clac clac, j'ai d'abord changé la batterie, mais rien, puis le demarreur mais rien n'y fais.
A l'heure actuelle, le demarreur tourne masi le moteur ne se lance pas, en actionnant le demarreur, je peux voir l'alternateur tournait il doit faire 2 ou 3 tour, puis il s'arrete et il tourne encore un peu et pouf plus rien. Je ne vois pas de quoi ça peut venir.
Merci de votre aide à l'avance.
Re: [ Clio Chipie 1.2 92 ] Ne démarre plus.
Ven 24 Aoû 2007, 11:03
Si la batterie et le démarreur sont neuf, il y a surement un problème de câblage voir de masse.
Essaye de mettre un câble de pontage entre le moteur ( par exemple sur la culasse ) et la carrosserie ( un point sans peinture ).
Et dis-nous si ça change quelque chose.
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Ven 24 Aoû 2007, 11:52
Ok j'ai testé le pontage, effectivement y a une amélioration mais elle veut toujours pas demarrer. Ca fais comme si quelque chose l'etouffé, elle cherche à démarrer mais elle n'y arrive pas
Merci de votre aide.
Ven 24 Aoû 2007, 13:07
Peut-être une retenue ( moteur ou catalyseur ).
Démonte tes bougies et démarre.
Si c'est libre, plus tot le cata.
Si il y a toujours la retenue, plus tot le moteur.
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Ven 24 Aoû 2007, 14:53
j'ai démonté les bougies et fais le test, c libre.
Est ce possible de démonter le catalyseur et de démarrer sans ???
Ven 24 Aoû 2007, 16:24
Oui.
Tu auras beaucoup de bruit, mais c'est possible. ( évites de le faire à minuit ).
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Ven 24 Aoû 2007, 16:34
Ok je vens de le faire et ça démarre pas quand meme.
Que reste t'il à tester ??
Les bougies peuvent elles être en cause ?
En tout cas merci beaucoup déj pour les conseils, j'avance à pas de géant.
Ven 24 Aoû 2007, 16:36
Démonte ta tête de distributeur et regarde l'état à l'intérieur.
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Ven 24 Aoû 2007, 17:50
Ok, j'ai démonté la tête et nettoyer à l'intérieur, y avait des connecteurs noirci, j'ai gratter, ça brille je suis arrivé à démarrer une fois et ça sembler tourner que sur 3 bougies je tente de changer les bougies ???
Ven 24 Aoû 2007, 18:49
Si le fait de la nettoyer a suffit pour la faire démarrer, je pense que tu peux carrément la changer avec le rotor.
Si tu veux faire correctement, l'idéal serait de changer aussi les câbles et les bougies.
Si non, il faut détécter quel cylindre ne fonctionne pas et inverser une fois 2 bougies, et 2 câbles pour savoir exactement qu'elle pièce est raide.
