[ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Taryll
Emploi : ouvrier
[ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Empty [ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus.
Sam 07 Mar 2020, 18:51
Bonjour ,
J'ai effectué le changement des injecteurs sur ma clio
1.5 dci. Elle ne demarre plus, j'ai amorcé la poire jusqu' ce qu elle devienne rien.  le Véhicule demarrait avant le changement des injecteurs, on m'a également dit que si les injecteurs que j ai acheté d occasions étaient demonté depuis longtemps ils seraient mort. si quelqu'un peut m'aider. Merci d avance.
[ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Empty Re: [ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus.
Sam 07 Mar 2020, 19:02
[ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Ring23
Taryll
De combien est le kilométrage général de cette Clio Question
Pourquoi avoir changé les injecteurs quels étaient les symptômes pour prendre cette décision, tu aurais pu les faire contrôler et nettoyer en bac ultra-son par un Diéséliste [ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. 340936 [ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. 695331 albatros
[ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Bmw K1200RS
Taryll
Emploi : ouvrier
Dim 08 Mar 2020, 01:01
214 000 km. la voiture fumait , fumée blanche et
tremblait. un des injecteurs était mort.
Dim 08 Mar 2020, 10:54
scratch
Contrôler si les bougies de préchauffage fonctionnent et vérifier si les injecteurs envoie du GO dans chaque chambre de combustion [ Renault clio 1.5 dci 65 ] ne demarre plus. Nickel
A suivre ...
phil196
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : mécanicien
Dim 08 Mar 2020, 16:51
l'apprentissage des injecteurs peut être.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 08 Mar 2020, 21:13
Il faut mettre les codes des injecteurs sinon ils fonctionneront pas
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
