- abourayanNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur de bus
[ Renault clio 1.9 dti ] ne démarre plus
Mer 29 Aoû 2018, 01:02
bonjour à tous. j'ai récupéré la clio à mon beau frère qui avait un problème de démarrage à cause de l'anti démarrage.je l'ai ramené chez renault pour acheter une nouvelle clé et la programmer. une fois chez renault impossible de programmer la clé la cause selon renault le calculateur n'est pas celui d'origine et un nouveau coute 700€. alors j'ai récupéré la voiture et je l'ai emmené chez un garagiste que lui a effacé le calculateur et la voiture a démarré sauf qu'il y'avait tout les voyants du tableau de bord qui restaient allumés et la voiture n'avait pas de pattate tant qu'elle monte pas à 3000tr/mn. quelques moi aprés j'ai fais un long trajet avec paris metz. sur le retour aprés que je me suis arreté sur une air de repos je suis reparti et la surprise. la voiture a trouvé toute sa puissance à un point ou je me suis flashé par un radar. mais les voyants sont restés toujours allumés.
arrivé à moin de 2km de chez moi je commençais à entendre un bruit comme celui d'un relais tic tic... et au niveau d'un feux rouge la voiture s'est arrété j'ai essayé de la redémarrer mais rien le moteur tourne mais ne démarre pas, essayer en la poussant rien. je l'ai laissé un petit peux et j'ai ressayé mais la rien quand je tourne la clé juste un tac et rien le moteur ne tourne plus.
quelque jours apres j'ai acheté un calculateur avec bsi d'une meme voiture et je les ai montés dessus, j'ai mis la puce de la clé qui etait avec le calculateur et le bsi et la j'ai tout le tableau de bord qui s'allume normalement j'ai meme le centralisé que j'avais plus sauf que le moteur ne démarre plus quand je tourne la cle juste un tac mais rien le voyant de de prechauuffe reste allumé. merci par avance de votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault clio 1.9 dti ] ne démarre plus
Mer 29 Aoû 2018, 06:05
abourayan
1- il faudrait contrôler la batterie est elle en bon état de fonctionnement
2- Avez vous demander à un copain de câbler sur sa voiture sa batterie dite de Secours
3- En la poussant en 3ème contact mis démarre t'elle
A suivre ...
- abourayanNouveau
Mer 29 Aoû 2018, 22:55
bonjour à tous. desolé pour le retard cause du taff. merci albatros pour ta reponse.
pour la batterie oui j'ai testé avec trois batterie les trois elle etaient casi neuve.
pour le demarrage oui j'ai essayé en la demarrant en 2eme mais rien.
avec les cables non j'ai pas essayé.
- abourayanNouveau
Lun 03 Sep 2018, 21:34
bonjour à tous. voila j'ai un ami qui est venu pour passer la valise et voila ce qui'etait indiqué.
code erreure DF048 circuit GMV petite vitesse ouvert ou court circuit à la masse.
code erreure DF014 circuit stop electronique incohérence.
si ça paux vous aider. merci par avance de votre aide.
