[clio 2] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
dane
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : ouvriere
r?solu [clio 2] ne démarre plus
Mar 23 Juin 2009, 22:06
bonsoir , je possede une clio 2 phase 1 , année 1999 diesel , elle ne demarre plus , la batterie est bonne, l'alternateur aussi , tout les temoins du tableau de bord s'allument pas de problème, : ou se trouve la panne :? : No merci de votre réponse bonsoir
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [clio 2] ne démarre plus Lol4
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [clio 2] ne démarre plus Lol4
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [clio 2] ne démarre plus
Mar 23 Juin 2009, 22:22
Le démarreur tourne?
dane
Emploi : ouvriere
Mer 24 Juin 2009, 07:47
bonjour, oui pas de probleme
dane
Emploi : ouvriere
Mer 24 Juin 2009, 07:52
elle demanrre avec les cables . de temps en temps j'ai des coupures de contacte car l'heure est a zéro mais d'habitude elle demarre
[clio 2] ne démarre plus Vroumvro
binos
binos
Mer 24 Juin 2009, 09:32
Oula !! c'est très ambigu ce que tu me dis.
Le démarreur tourne sans problèmes, pas de soucis de batterie, pas de soucis d'alternateur MAIS il faut la démarreur avec des câbles !!!
Si tu démarre avec des câbles c'est que la batterie est vide....
Explique ton problème clairement sinon on ne pourra pas t'aider......
dane
Emploi : ouvriere
Mer 24 Juin 2009, 12:58
Bonjour je suis le fils de dane, je vais apporter quelques precisions.
voila les symptomes:
quand je met le contact tout les voyant s'affiches mais faiblement. je tourne la clef le demareur fait un petit clac mais il n'y a pas asses de jus pour l'entrainé.
je controle donc la batterie, tension 12.8V donc ok. Je branche les cables, elle démare au quart de tour.
je controle l'alternateur, 13.8V donc ok
j'ai aussi essayer une autre clé de contacte, de peur d'un probleme clé code/neiman.
Donc cette aprem je vais controlé nettoyé toutes les connectique : + / - batterie ainssi que les masses moteur/carroserie.
Je pense que ma demarche est bonne et logique.
Si quelqu'un a une autre idée et des conseils je suis preneur car si ca ne marche pas je ne saurais plus quoi faire.
Je vous tien au jus [clio 2] ne démarre plus Excellen des que j'ai fini .
tchao
[ Aimer renault c'est bien, en avoir une ca craint [clio 2] ne démarre plus 31 ]
binos
binos
Mer 24 Juin 2009, 21:04
Ah là c'est beaucoup plus clair !!
Alors pour commencer pour savoir si une batterie est hs il faut mesurer sa chute de tension.
Tu branche ton multimètre et tu demande à quelqu'un de démarrer la tension batterie ne doit pas descendre en dessous de 9v, sinon la batterie est HS
dane
Emploi : ouvriere
Ven 26 Juin 2009, 12:54
Bon hiere j'ai nettoyé, controlé toutes les connectiques. ... rien.
J'ai fait comme tu a dit binos, la tension chute alors a 8v. Arf donc batterie HS.
Je vien de la changer et c'est reparti au 1/4 de tour. [clio 2] ne démarre plus Excellen
Voili voilou, merci pour ton aide. A bientot
binos
binos
Ven 26 Juin 2009, 23:18
Pas de soucis [clio 2] ne démarre plus Lol4
A Bientôt
dane
Emploi : ouvriere
Sam 27 Juin 2009, 08:01
bonjour , mon fils à mis une batterie neuve, elle demarre [clio 2] ne démarre plus Vroumvro merci bonne journée au revoir
