- SlevenNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : Educateur
[ BMW E39 530D an 1999 ] Problèmes électriques
Sam 10 Avr 2010, 05:08
Bonjour moi c'est Jo.. J'ai viens de récupérer un 530d de 1999 ( e39 ) j'ai un petit problème electrique.
1 - mon voyant ABS reste allumer non stop
2 - Plu de Compteur ( le compte-tour fonctionne lui )
3 - Mon siège conducteur ne fonctionne plu ( mais le passager oui )
4 - Les anti brouillard avant et arrière ne fonctionnent plus aussi
Ça fait pas mal de petits problèmes.. le type qui ma vendu la voiture me dit " des fois le voyant abs s'en va et tout refonctionne " Info ou Intox ?
1 et 2 - j'ai commandé un capteur ABS arrière G ( paraît-il que si mon compteur marche plus c'est à cause de ca ) c'est un mécano de BMW qui me la dit alors je veux bien le croire... donc j'attend que mon capteur arrive.
3 - mais mon siège electrique c'est lié à quoi ? j'ai vérifié les fusibles c'est pas ça.. alors la ça m'inquiète parce que je fais pas la taille du mec à qui j'ai acheté l'auto.
4 - Les anti brouillard idem : vérifier les fusibles et NADA !! ( alors je me pose des questions ) J'ai récupéré une source de problème ??? ou c'est juste des petits détails à savoir chez les E39 ???
Y a t-il quelqu'un qui aurait subi les mêmes problèmes que moi ? merci d'avance..
- SlevenNouveau
Emploi : Educateur
Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] Problèmes électriques
Dim 11 Avr 2010, 16:29
Personne ne peu m'renseigner ? je ne sais vraiment pas ou chercher Help help !!
Dim 11 Avr 2010, 16:44
Déjà vu plusieurs fois sur internet que le capteur ABS peu provoqué plusieurs panne !!
Pour ton capteur on attend que tu remplace.
Pour ton siège moi dans un première temps je aurais vérifie si 12v arrive bien au connectique sous le siège ? ( si j’ai bien compris réglages des sièges électriques ??)
Quand tu actionne le bouton le moteur de siège fais un bruit ?
- SlevenNouveau
Emploi : Educateur
Dim 11 Avr 2010, 20:50
Bonjour , merci de m'avoir repondu je me sent moin seul oau monde lol non il ne fait pas de bruit ya rien du tout.. ( le reglage volant non plu dailleur ) alors ?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 11 Avr 2010, 21:22
salut , pour reprendre le sujet , : " alors ?" il n'y a pas de courant pour alimenter le fauteuil ! remonte à la source fusibles et relais ou module !??? n'hésite pas à retirer et remettre le ou les fusibles même si ils sont ok ! regarde les fils qui alimente le sieges recherche de coupures , reprend le 12v avant la commande de réglage du siège si ok ,c'est peut etre le moteur electrique du siége qui est hs . bon courage
- SlevenNouveau
Emploi : Educateur
Lun 12 Avr 2010, 19:06
Bonjour tout le monde !! Alors pour faire bref : fusibles OK , et pas de courant dans ma prise moteur de siege conducteur. J'ai vu sur le net que souvent le siege et la commande volant etait souvent lié aux pannes.. donc je n'sais pas quoi faire...
Les relais ? je ne sais meme pas ou ils sont. j'en ai 4 dans le coffre et aucun na de rapport avec mon probleme.
Question : est ce qu'il serait possible que tout mes probleme electrique soit lié a un seul et unique coupable ?? CAPTEUR D'ABS
Demain je recoi mon capteur ( si il se son fait livré en temp et en heure ) je le change et je vous tiens au jus.. ( au jus lol alors ke j'en au pu dans mon siege lol ) aller je garde courage merci pour tout. et si jamais vous avez d'autre conseil je prend !!!
- arkameNouveau
Emploi : controleur
Ven 16 Avr 2010, 13:49
Meme soucis sur la mienne,de temps en temps ça remarche.Je trouve pas non plus.
- SlevenNouveau
Emploi : Educateur
Ven 16 Avr 2010, 21:04
non mais un truc de fou ca !!! personne na trouve de solution appart la deposer chez bmw et leur donné plein d'€€€€€€ lol ??? j'pense que j'vais capituler
Sam 17 Avr 2010, 07:21
Re
Te pas obliger la réparer chez bmw, tu la passe juste a la valise en suite tu regarde si tu peu la réparer toi
- SlevenNouveau
Emploi : Educateur
Lun 19 Avr 2010, 02:40
Bonjour tout le monde j'espere que vous passer un bon week end. Bon pour ma voiture j'en suis toujours au meme poin.. le voyant abs est allumé dans la voiture alors que j'ai changer le capteur ( donc mon compteur ne marche toujours pas ) et mon siege conducteur est toujours sur ca position ainsi que le volant The PANNE !!!
Donc.. demain ma voiture passe a la valise CHEZ bmw.
oui parce que speedy il en n'on une aussi mais elle sert a rien d'apres eux ( ca marchera pas pour trouver les panne electrique ) bref BMW demain va peut etre me dire pour combien je vais m'en sortir ha haaa je sent deja la supositoire Je vous tiens au Jus !! @+
- arkameNouveau
Emploi : controleur
Sam 24 Avr 2010, 07:37
Sleven a écrit:Bonjour tout le monde j'espere que vous passer un bon week end. Bon pour ma voiture j'en suis toujours au meme poin.. le voyant abs est allumé dans la voiture alors que j'ai changer le capteur ( donc mon compteur ne marche toujours pas ) et mon siege conducteur est toujours sur ca position ainsi que le volant The PANNE !!!
Alors du neuf??
- SlevenNouveau
Emploi : Educateur
Dim 25 Avr 2010, 18:26
Bonjour tout le désolé d'avoir mis du temps à vous tenir au courant. je suis aller chez bmw pour prendre un rdv, ils n'ont pas de place avant la semaine prochaine ! le mécano me dit que ca peut être un boitier électronique entre 60 et 600 euro quand même ( ça c'est de la marge ) donc c'est entre 60 et 100 euro la valise... et c'est même pas sur qu'il trouve d'où vient le problème. je fais quand même un coup de valise ? fait chi..... presque 100 euros quand même pour pas être sur d'avoir une réponse lol.. les temps son durs !
Lun 26 Avr 2010, 04:40
Sleven a écrit:Bonjour tout le désolé d'avoir mis du temps à vous tenir au courant. je suis aller chez bmw pour prendre un rdv, ils n'ont pas de place avant la semaine prochaine ! le mécano me dit que ca peut être un boitier électronique entre 60 et 600 euro quand même ( ça c'est de la marge ) donc c'est entre 60 et 100 euro la valise... et c'est même pas sur qu'il trouve d'où vient le problème. je fais quand même un coup de valise ? fait chi..... presque 100 euros quand même pour pas être sur d'avoir une réponse lol.. les temps son durs !
Hello pour le passage à la valise tu n'est pas obligé d'aller dans une concession BMW, comme cela si tu vas dans une concession multimarques tu devrais payer 2 fois moins cher...
