- benji3501Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Dessinateur
Niveau technique automobile : Bonnes notions
[E32 M30 an90] Problème de vitres électriques
Ven 08 Mai 2009, 09:02
BMW 730IA E32 M30 12/1990
Les vitres gauches sont dépendantes l'une de l'autre. Lorsque je la remonte,au bout d'un moment c'est l'arrière qui descend. Obligé de tenir l'une ou l'autre pour une fermeture à peu près correcte. Avez-vous une idée,quoi contrôler etc...
Merci d'avance. Cordialement.
Didier
Didier
Re: [E32 M30 an90] Problème de vitres électriques
Dim 10 Mai 2009, 07:22
A mon avis tu as un court circuit au niveau de la ZKE.
Probablement des fils dénudés qui se touchent !!!
Démontes ton boitier module pour voir les fils qui se trouvent en dessous, et regardes de près le faisceau à ce niveau là! (il ne tient que avec 2 ou 3 ecrous plastique si je me souviens bien!)
pour aide!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-950-952-localisation-module-zke-e32.html
pour aide!
- benji3501Nouveau
E32 M30 Problèmes vitres électriques
Dim 10 Mai 2009, 11:37
Merci pour ta réponse, je vais regarder tout cela en détail et te tiens au courant (normal pour des probèmes électriques). Bien cordialement.
Didier
Didier
- benji3501Nouveau
Mar 12 Mai 2009, 12:52
En fait j'ai ouvert le module des relais et là stupeur, certains contacts étaient complètement noirs. J'ai donc tout nettoyé et maintenant les vitres gauches fonctionnent parfaitement. Encore merci et bravo pour ton sîte qui est génial
Sam 16 Mai 2009, 16:27
