[ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ? Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
azur05
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ? Empty [ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ?
Mar 04 Mai 2010, 15:20
J'ai deux questions :
J'ai sur une 524 Td une durite qui manque. Elle part du tube de pompe à vide. Je n'arrive pas à voir l'autre "arrivée"
http://azur05001.free.fr/2.jpg
Là c'est une photo de 324 mais pas le même branchement que sur ma 524
De plus ayant un problème de puissance comme s'il n'y avait pas de couple je n'arrive pas à savoir si quand on accélère à l'arrêt la tige du turbo doit bouger ?. La mienne ne bouge pas malgré que la soupape ne soit pas grippée.
La galère pour monter une petite cote ...
Merci et bon AM
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ? Empty Re: [ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ?
Mer 05 Mai 2010, 11:30
apparemment tu as un souci sur le circuit de dépression,
[ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ? 524td_10
reconnais-tu les branchements ?
la valve "wastegate" sur le turbo ne sert qu'à limiter la pression du turbo en charge...
http://www.rsattitude.fr/17-14-33-principe-fonctionnement-wastegate.html
Cordialement,
