[ BMW E39 530d M57 an2001 ] où va cette durite ? (résolu)
+2
luce46M57
pietree36
6 participants
- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
Mar 29 Sep 2009, 19:11
Salut a tous,
Sur mon 530D model e39 de 2001 j'ai remarque cette durite qui n'est connecter a rien et je ne sait pas non plus si elle doit l'être, ni a quoi peut elle servir, besoin de votre aide pour conseil.;Merci
Je met des photos ci dessus la flèche blanche indique cette durite :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Re: [ BMW E39 530d M57 an2001 ] où va cette durite ? (résolu)
Mar 29 Sep 2009, 20:47
salut, Pietree36
Il semblerait que ce soit une durite de support moteur! (avec le liseret rouge), dans cette zone ce trouve aussi l'electrovanne de EGR ! Bizarre, cela devrait de faire des symptomes.....
- Nombre de messages : 20415
Mar 29 Sep 2009, 21:20
SALUT
Essai de visionner ses deux liens ci dessous !
pour le 2ème ça peu être le tuyau d'aération du coffret des boîtiers de commandes.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2337&hg=11&fg=45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=12_0631&hg=12&fg=35
@+ JCB
@+ JCB
Mar 29 Sep 2009, 21:28
Voir limage
Voir limage
- pietree36Mécano
Mar 29 Sep 2009, 21:37
Merci les gars, pour infos je n'ai aucain symptômes sur la voiture depuis que je l'ai, en faite elle fessait un bruit bizarre aujourd'hui cote alternateur du genre ''clac, clac, clac'' et j'ai découvert cette durite bizarrement et je n’ai pas compris, a mon avis comme je ne ressent aucune perte de puissance ca doit être comme tu dis la durite d'aération..
Mer 30 Sep 2009, 13:20
Je pense à N° 14 Par ce que le boîtier est ventilé !!
Amicalement jcb
Amicalement jcb
Jeu 01 Oct 2009, 08:13
En fait il faudrait commencer par chercher à quoi cela est réccordé de l'autre côté!!!
Plusieurs solutions....
Capteur de pression de sur-alimentation
circuit de commande de géométrie variable turbo ( bmwpassion)
système de durcissement des silentblocs moteurs!
entre autres....
entre autres....
- pietree36Mécano
Jeu 01 Oct 2009, 14:29
bain en faite je ne vois aucune connectique ni endroit ou la mettre ou brancher cet durite c'est ça le blem..
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 01 Oct 2009, 14:40
cherches d'abord d'où elle vient... ensuite on pourra peut-être te dire où elle doit aller...
si il n'y a pas de symtôme de perte de puissance, c'est moins grave pour le moteur...
Cordialement,
Jeu 01 Oct 2009, 17:03
exactement !!!gec191 a écrit:Bonjour,
- pietree36Mécano
Ven 02 Oct 2009, 02:08
j'ai chercher et je ne trouve rien aucun endroit ou la connecter, aucune perte de puissance
Ven 02 Oct 2009, 05:36
Tu n'as pas compris!!!
Quand tu as un fil, il part d'un endroit et va à un autre endroit!
Il y a deux bouts!!
Tu as perdu l'une des deux "attaches" mai pas l'autres!!!
Regardes à quoi est raccordé l'autre bout!!!
Il y a deux bouts!!
- pietree36Mécano
Ven 02 Oct 2009, 07:17
je suis d'accord avec toi Dark sauf que moi j'ai beau chercher et j'ai tater partout et je n'ai que ce bout qui est montre sur la photos j'ai aucune autre durite nul part qui pourrait se raccorder dessus, c'est ça le ik sinon j'aurais trouver ou alors elle est tellement bien planque que je ne la voit pas...
Et c'est pas un fil c'est une petite durite.
Ven 02 Oct 2009, 07:29
Tu n'as toujours pas compris ce que je voulais dire!!!
Peut être que je ne suis pas clair!
J'ai bien compris que tu ne sais pas à quoi est relié le bout qui se promène, mais comme une ficelle.... il y a deux bouts!!!
Tu pars du morceau débranché, tu suit cette durite, et tu regardes à quoi elle est raccordé à l'autre bout!!!
- pietree36Mécano
Mar 03 Nov 2009, 11:34
CA y est un pot spécialiste BMw a trouve cette durite est connecte sur la vanne egr, heuresement aucain dégat sur la caisse pendat que je roulait avec cette durite deconnecte, on ne peut pas savoir ou elle va car il faut demonter les cash et apres le cash noir qui recouvre les injecteur et l'entree est derriere.. voila.
a+
a+
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mar 03 Nov 2009, 18:50
Merci de nous avoir tenu au courant
- [Clio2 phase1 1,9L Diesel] Ou va cette durite ?? [RESOLU]
- [ volkswagen golf 2 1.8l essence an 1991 ] quel est cette durite ? (résolu)
- [ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ?
- [ BMW E90 318D touring an 2005 ] quel est le nom de cette durite ?
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Comment démonter cette durite
