[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Techni10
Le Deal du moment :
599 €
bijjacc
Emploi : etudians
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Empty [Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant
Jeu 19 Oct 2006, 10:49
Je possède une 309 GLD de 92. Elle totalise 228000Km.
Mon problème est que depuis 2-3 semaines elle se met soudainement à vibrer dans l'habitacle et dans le volant vers 110km/h.
Elle ne fait pas cette vibration à chaque fois (donc ce n'est pas un problème d'équilibrage, de plus les 4 pneus on 2 mois).
Lorsque je débraille la vibration continue.
Lorsque je freine pendant qu'elle vibre, je sens la vibration dans la pédale de frein (on le sent très nettement).
J'ai emmené ma voiture chez le garagiste pour voir d'ou cela pouvais provenir mais il n'a pas réussi à reproduire la vibration.....il a resserré la direction qui avait du jeu.
Deuxième problème, lorsque je recule j'ai un claquement qui se produit quand j'accélère et quand je freine. J'ai pensé aux colonnettes d'étrier car ma roue avant droite reste bloquée en roue libre 1ère enclenchée.
Pensez-vous que les vibrations ressenties à 110km/h pouvaient provenir de l'étrier?
Merci de vos réponses.
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Empty Re: [Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant
Ven 20 Oct 2006, 07:49
Il est posible que tu ais perdu un plomb d'équilibrage sur une jante.
sinon il faut vérifier le jeu de tous les silent-blocs du train avant.
Pour l'étrier, ce n'est pas ça qui cré les vibration mais par contre tu devrais rparer ce problème de blocage rapidement.
bijjacc
Emploi : etudians
Ven 20 Oct 2006, 09:55
Non les 4 roues sont correctements equilibrés je l'ai est vérifiés. De plus les vibrations n'apparaissent pas systématiquement.
Par contre je viens d'éplucher la revue technique auto de ma 309 et je n'ai pas vu ou sont situés ces silents block du train avant...peut tu m'en dire plus?
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 20 Oct 2006, 09:58
a tu fais un Parallélisme ?
bijjacc
Emploi : etudians
Ven 20 Oct 2006, 10:12
Non j'en ai pas fais a vrai dire, mais je ne pense pas que cela soit une histoire de parallélisme....je pensais qu'un paralélisme engendrai une usure irégulière du pneu mais pas une vibration de temps en temps à 110Km/h...je me trompe peut etre.
adel13
adel13
Ven 20 Oct 2006, 10:19
As tu controlé tes ammortiseurs?
adel13
adel13
Ven 20 Oct 2006, 10:26
regarde aussi les flectors sur l'arbre de transmission. Ce sont les gros tampons en caoutchouc sur l arbre de transmission. Il y en a un coté boite et un coté pont. il faut regarder si ils ne sont pas fissuré et si les douille (la ou les boulons sont serré) ne présente pas de jeu
Ven 20 Oct 2006, 18:07
Il n'y a pas de flectors sur les 309 adel [Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Lol4
bijac, les silent-blocs se situent sur les triangles de suspension. Fais-nous une photo du train avant si tu veux plus de précision.
Sinon pour le bruit il y a aussi les silent-blocs moteur à vérifier et surtout celui situé à l'arrière du moteur.
adel13
adel13
Ven 20 Oct 2006, 19:16
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Rougit désolé j'ai confondu avec 205
merci de m'avoir reprie ced-46 [Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Nickel
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Ven 20 Oct 2006, 19:31
tu n'as pas une partie de l'échappement qui cogne contre la caisse?
bijjacc
Emploi : etudians
Sam 21 Oct 2006, 12:04
Bon j'ai tout vérifié au niveau fixation pot etc.... tout est bien fixé!!!!
J'emmene mon véhicule au garagiste lundi pour qu'il essaye de repérer le problème (je l'ai déjà emmené la bas afin de diagnostiquer la voiture mais il n'avait rien trouvé.....il a tout vérifié pourtant).
Sam 21 Oct 2006, 15:06
Tu as vérifié les jeux des silent-blocs du train avant ?
Tiens-nous au courant.
bijjacc
Emploi : etudians
Sam 21 Oct 2006, 17:56
Je viens de faire quelques photos car je ne trouve pas ce fameux triangle, je n'ai qu'un bras inférieur avec barre stabilisatrice
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Img0731om3
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Img0735fn8
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Img0733cw9
Pouvez-vous me dire ou sont ces silent-blocs du train avant? La revue technique ne les mensionnes à aucun moment..... [Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Pasmafau
Sam 21 Oct 2006, 18:42
Excuse-moi quand je parlait de triangle je parlais des bras ...
Donc il faut vérifier le jeu à la fixation du bras sur le berceau (dernière photo à gauche)
Le jeu de la rotule (deuxième photo à droite)
Et tu as ensuite la barre stabilisatrice qui se fixe au milieu du bras : regardes le jeu à cette fixation et aussi au niveau des fixations de la barre sur le berceau.
bijjacc
Emploi : etudians
Sam 21 Oct 2006, 19:00
Je viens de secouer comme un malade sur tout les elements que tu ma dis sur les deux trains avants. J'ai aussi soulevé la voiture pour faire travailler la suspension.
Verdicte: absolument aucun jeux......
Sam 21 Oct 2006, 22:29
[Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Rougit [Peugeot 309 GLD] Vibrations habitacle/volant Rougit Excuses-moi j'ai oublié de e préciser qu'il fallait faire celà avec un "démonte-pneus" ou "une barre métallique" et pas à la main ...
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 21 Oct 2006, 23:02
Bonsoir
Ca pourrait bien être un cardan. Mais en général c'est plutôt quand on accélère...
Est-ce que ça vibre en accélérant ?
Question bête : pas de problème de fixation des disques de frein ?
Jéjé
bijjacc
Emploi : etudians
Lun 23 Oct 2006, 23:09
Non la vibration apparais aléatoirement qu'on accélère ou décelère.
Un fois apparue j'ai beau debrailler, point mort changer de vitesse rien ne change, toujour la meme vibration.
J'ai cherché les jeux dans toutes les liaisons du train roulant à l'aide d'une barre à mine (j'y suis allé doucement quand meme, c'est puissant comme outil..) et je n'ai remarqué aucun jeu.
Dans le doute j'ai regardé si tout les ecrous était bien serrés-->ras
Aujourd'hui j'ai démonté mes plaquettes et remarqué que mon étrier de frein avait pas mal de jeux, et lorsque je l'arc-bout il se bloque....ca pourrais venir de la (ils sont d'origine et 230000km au compteur).
Mar 24 Oct 2006, 07:19
As-tu vérifié le jeux des cardans ?
De quel problème parles-tu pour l'étrier ?
bijjacc
Emploi : etudians
Mar 24 Oct 2006, 10:41
ced-46 a écrit:Bonjour,
Oui ça a été vérifié.
Je reviens du garage, et le mécano m'a conseillé de ne rien réparer compte tenu des frais engendré par le changement des pièces possibles.
Il pense à un roulement de transmission (il a essayé la voiture) mais sans grande conviction.
Il préfère ne pas m'occasionner des frais inutiles sur ce genre de voiture compte tenu que ce type de vibration peut provenir de multiples causes.
Comme quoi il y a des garages qui ne recherchent pas qu’à faire du profit......
Je vous remerci tous pour votre aide quand même.
jéjé104
jéjé104
Mar 24 Oct 2006, 23:11
Heureusement qu'il reste encore des garages honnêtes !!!
Mais en fait il a peut-être dans l'idée de te vendre une voiture ?!?
Mer 25 Oct 2006, 06:50
lol! c'est bien possible ...
Donc tu ne fais rien bijjacc ?
bijjacc
Emploi : etudians
Dim 29 Oct 2006, 23:13
Non il n'a absolument pas chercher à me vendre un truc!! lol
En plus je suis tombé sur le mécano de la vieille école, alors je lui fais confiance car si il me dit que ca sert a rien de chercher c'est qu'il doit y avoir une raison (l'âge et le kilometrage de la voiture!!).
jéjé104
jéjé104
Lun 30 Oct 2006, 14:14
C'est vrai que s'il faut passer du temps pour trouver d'ou vient la vibration et ensuite remplacer le cardan tu risqus fort d'en avoir pour plus cher que vaut la voiture...
Ton mécano a peut-être raison.
tommy
Emploi : ouvrier
Mer 01 Nov 2006, 09:38
j'ai aussi ce probleme avec ma 309 , elle fait ce bruit lorsqu'on atteint une certaine vitesse environ 80 90km/h... un bruit du genre "tagadagadagadac" qui se fait sentir dans le volant
ca ne venait pas des rlts , equilibrage , cardans.....ben du différenciel en fait......
