[ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte Techni10
nanie.1979
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte Empty [ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte
Lun 12 Juil 2010, 17:32
Je viens vous demander un peu d'aide afin de savoir si le soucis sur ma voiture va me coûter cher... Je suis une femme, et je n'y connais rien donc veuillez m'excuser si je ne suis pas claire. Je n'ai pas trop les moyens pour de grosse réparation alors j'aimerais savoir un peu à quoi je dois m'attendre.
Le ventilateur ne se mets jamais en marche. Lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage pas de soucis mais lorsque je reste 5 min à l'arrêt le témoin de température monte assez rapidement. Si je mets le chauffage à fond, le témoin redescend.
Elle ne "boit" pas de liquide de refroidissement...
Si une personne sait de quoi cela peu venir, je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'éclairer.
[ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte Empty Re: [ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte
Lun 12 Juil 2010, 23:27
Il faut dans un premier temps vérifier le fusible du ventilateur, puis vérifier si le moteur du ventilateur est alimenté.
nanie.1979
Emploi : sans
Mar 13 Juil 2010, 11:35
merci pour ta réponse. Je vérifie cela si j'y arrive [ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte Lol4 .
dafpolo
dafpolo
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : en sans cesse evolution
http://dafpolo.free.fr
Jeu 07 Oct 2010, 23:55
Lorsque le moteur est chaud, mais ta main pour sentir si l'eau circule dans le tuyau qui va du moteur au radiateur. Si le tuyau est beaucoup plus chaud en allant vers le moteur c'est l'eau ne circule pas à cause du carlostat qui ne s'ouvre pas. Si le carlostat ne s'ouvre pas, c'est normale que ton ventilateur ne se déclenche pas car l'eau chaude n'arrive pas sur le thermocontact qui déclenche le ventilateur. La solution est d'enlever le carlostat sinon tu met le chauffage à fond dans la voiture et la température moteur va descendre.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Oct 2010, 08:40
Ça ne peut pas être le thermostat ( ou carlostat ), si non elle chaufferais tout le temps.
Comme dis Ced, fusible ventilateur, ventilateur ou surtout le thermocontact ventilateur.
nanie, en t'arrêtent chez un garagiste, il peut contrôler la source du problème en 10 min.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 08 Oct 2010, 09:15
noriavag a écrit:Salut.
[ Ford Fiesta es an 1998 ] Ventilateur ne se déclenche pas et témoin température monte Forum65 , et le prix de la réparation ne devrait pas être excessif.
