[ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
tasman31
Emploi : cadre
[ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Empty [ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe
Mar 09 Juin 2015, 21:57
j'ai une FORD Fiesta IV Phase 2 1.3 i 60cv et depuis ces journées de fortes chaleurs, elle se met à chauffer et a calé plusieurs fois.
Après quelques vérifications, le ventilateur ne se déclenche pas.
Je l'ai testé avec une alim 12v et à priori il n'est pas en cause (il tourne si alimenté directement).
Je n'arrive pas à trouver et donc à tester le thermo contact qui déclenche le ventilateur.
OU se trouve t'il ? quelqu'un a t'il un schéma / photos du moteur de la voiture ou peut il m'apporter des précisions ?
Y a t'il d'autres éléments qui peuvent empecher le déclenchement du ventilateur ?
Question complémentaire, il y a 2 arrivées electriques sur le ventilateur, une au moteur (normal) et une plus bas, à quoi sert elle ?
Merci de vos conseils.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Empty Re: [ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe
Mar 09 Juin 2015, 22:35
[ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Coucou
pour son emplacement, va voir ça (photo+description)
https://www.techniconnexion.com/t11030-fiesta-1-3-ess-an-98aiguille-temperature-hs-resolu
pour la deuxième connexion élec, je veux pas dire une connerie mais je crois que c'est pour la résistance qui fait varier la vitesse du ventilo
tasman31
Emploi : cadre
Mer 10 Juin 2015, 11:26
merci pour ce retour et effectivement je viens de trouver la sonde.
Par contre je ne sais pas si c'est normal mais :
- rien n'est branché dessus, il n'y pas de cable branché sur la sonde
- si je mets en contact les 2 pointes de la prise mâle (je la ponte), le ventilateur ne se met pas en route ... normal ?
ça serait top que je puisse avoir une photo de haut de l'endroit ou est situé cette sonde pour comprendre le branchement.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 10 Juin 2015, 12:48
Prend une photo et poste la cela sera plus simple.
tasman31
Emploi : cadre
Mer 10 Juin 2015, 20:36
merci pour la rapidité des réponses.
ci-dessous la photo de ce que je considère etre le thermo contact (quand je l'ai trouvé rien de branché dessus !!! normal !!!)
[ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Img_2013
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 10 Juin 2015, 22:56
Arf
t'as pas une prise qui se balade? Suspect
sinon à moins  d'être électricien auto, ça risque d'être dur de refaire un circuit [ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Smilies_ à la rigueur avec le schéma du circuit élec (RTA?)
en tout cas, c'est normal que en la shuntant ton ventilo ne s'enclenche pas, c'est elle qui commande le ventilo à condition d'y être reliée [ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe Pasmafau
