- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
[ VW Transporter T4 2,5 tdi 102cv année 96 ] Plus de centralisation ; schéma electrique ?
Jeu 12 Aoû 2010, 21:35
Bonjour a tous
depuis hier ,la centralisation de mon fidele t4 ne fonctionne plus
Que se soit avec la clé ou la telecommande , la centralisation ne fonctionne plus
j'ai vérifié le fusible , il est ok
Sauriez vous par hasard ou je pourrais trouver le schema elec de cela ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ VW Transporter T4 2,5 tdi 102cv année 96 ] Plus de centralisation ; schéma electrique ?
Jeu 12 Aoû 2010, 22:26
Je n'ai pas le schéma, mais tu peux commencer par regarder qu'un fil ne soit pas coupé entre la porte et la caisse.
Si c'est bon, tu démontes ton panneau de porte et tu regardes si l'alimentation arrive sur le moteur du verrouillage.
Jeu 12 Aoû 2010, 22:46
ce que je ne comprends pas c'est que cela ne fonctionne avec aucune des portes avant , que se soit coté conducteur ou passager.......
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Jeu 12 Aoû 2010, 23:12
Salut, le fusible est bien celui qui en bas à la derniere ligne, vers le milieu, c'est un fusible de 15A.
J'ai fait un T4 cette après midi avec le même problème et cétait le fusible.
Ven 13 Aoû 2010, 05:22
sebaducator a écrit:ce que je ne comprends pas c'est que cela ne fonctionne avec aucune des portes avant , que se soit coté conducteur ou passager.......
Parce que l'alimentation du moteur porte gauche va alimenter la porte droite. Alors si pas d'alimentation porte gauche ...
- [A4 2.6 année 1996]Schéma electrique
- [ BMW E46 320d an 2002 ] schema électrique zke pour centralisation
- [VW Transporter T4 2,5 année 96] Plus de clignotant.(Résolu)
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ citroen c5 hdi 138 an 2009 ] schéma électrique palette frein à main electrique
