[ VW Golf 4 1.6 SR ] Problème de démarrage et fumé Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
<MiMiL>
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Apprenti mécanicien
malade [ VW Golf 4 1.6 SR ] Problème de démarrage et fumé
Sam 04 Sep 2010, 07:31
La golf 4 démarre quand elle à envie, par moment après démarrage elle reste bloqué à 3000 tr/m, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur la pédale d'accélérateur des fois elle se re-stabilise normalement et d'autres fois non.
Sinon elle tourne bien mais j'ai aussi un gros problème de pollution, elle fume noir :(
Avez vous déjà rencontrer des problèmes similaire et pourriez vous donc me guider dans cette recherche de panne ?
Merci beaucoup d'avance
A bientôt.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ VW Golf 4 1.6 SR ] Problème de démarrage et fumé
Sam 04 Sep 2010, 08:00
Pour que je n'ai pas de doute, on parle bien d'un moteur essence? ( c'est à cause de la fumée noir que j'ai ce doute ).
As tu les lettres moteurs?
Est ce que tu veux dire que des fois elle ne démarre pas du tout? ou bien elle fini par démarrer en insistant et en mettant des gaz??
As tu le témoin MIL allumé?
<MiMiL>
Mer 08 Sep 2010, 08:03
Aucuns témoins d'allumés et on parle bien d'un essence lol :)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 08 Sep 2010, 14:42
On va commencer dans le classique.
Contrôle ta sonde de température moteur. ( il y a plusieurs poste concernant ce sujet ).
<MiMiL>
Mer 08 Sep 2010, 18:41
La sonde est hs la température ne s'affiche plus mais en quoi sa aurait a voir avec
mon problème
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 08 Sep 2010, 18:50
Sur une Golf IV, la sonde de température moteur a 4 fils. 2 pour l'information de la température au tableau de bord, et 2 pour l'info au boitier électronique.
Si ta sonde indique au boitier par exemple ( -60°C , c'est possible ) ton boitier va compenser par un surplus d'essence.
Et du coup elle ira moins bien [ VW Golf 4 1.6 SR ] Problème de démarrage et fumé Lol4
Mais le fait que l'indication au tableau de bord ne fonctionne plus, ne veux pas dire obligatoirement que l'info au boitier est fausse. C'est 2 circuit séparé.
