[ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Techni10
Ultrac
Ultrac
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : TP
lecture [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile
Mer 08 Sep 2010, 21:15
Voila, lors d'utilisation "sportive", ma M3 a l'aiguille de temperature d'huile qui atteint les 130° voir 140°, ce qui me parait un peu élevée, qu'en pensez-vous ?
Merci [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile
Mer 08 Sep 2010, 21:24
slt
et en utilisation normale cela donne quoi
tu as quoi comme huile ?
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Mer 08 Sep 2010, 21:26
david13700 a écrit:slt
En utilisation normal 90° a 95, l'huile est de la 10W60 Castrol
[ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Jap
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 21:28
slt
je ne suis pas spécialiste en huile mais cela m parait pas anormale
Le niveau est 'il comment et le 'entretien sont il régulier
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Mer 08 Sep 2010, 21:34
L'entretien est suivi (grosse revision il y'a 1000km), le niveau d'huile ne bouge jamais.
Les proprios de m3 me disent que la température doit en conduite sportive etre de 110 maxi... d'ou mon interrogation.
Certains proprios de m3 ont-il la temperature qui grimpe a 140° aussi ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 22:09
tu as un echangeur huile /eau
as tu remplacer le liquide de refroidissement
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Mer 08 Sep 2010, 22:35
david13700 a écrit:tu as un echangeur huile /eau
Qu'appel tu un echangeur huile-eau ? je sait qu'il ya un radiateur d'huile, mais je ne voit pas ou est l'echangeur huile/eau ?
Sinon le liquide est recent [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Oui
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 22:42
ok
l' échangeur huile / eau est le porte filtre à huile
nettoie avec un kacher ( de loin pour ne pas abimer le radiateur ) l'échangeur huile /air
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Mer 08 Sep 2010, 23:12
david13700 a écrit:ok
Si tu parle du radiateur d'huile, je l'ai déja néttoyé, il est super propre; sinon je ne voit pas trop quoi nettoyer d'autre scratch
Sinon il n'ya pas un calorstat d'huile ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 23:14
non
avant la vidange avez tu le même problème
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Mer 08 Sep 2010, 23:21
david13700 a écrit:non
Oui...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 23:26
tente le remplacement le sonde de température
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Jeu 09 Sep 2010, 21:07
Bon apres un appel a mon mecano (qui possede une m3 egalement!), il m'a dit qu'il connait le pb car il a deja été amené a réglé ce pb assez courant sur m3...
En tout cas rien d'affolant... [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Excellen
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 09 Sep 2010, 21:31
slt
quel est la cause du problème ?
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Dim 12 Sep 2010, 22:28
Un clapet au niveau du porte filtre bloqué apparemment, chose courante, a voir selon le diagnostique, a suivre...
Lun 13 Sep 2010, 09:03
Complément d'information
Je suppose que c'est la pièce dont David,
veux parler !
@+ [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Lol4
[ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile 23_m_310
Lun 13 Sep 2010, 10:05
deux questions :
La première est ce que tu a remarqué à ce moment la, ci la température du LDR
est normale ,sinon par le biais de l'échangeur "huile eau" ça peu faire monter la Temp..
D'huile !
La deuxième est ce que c'est du LDR "origine Bmw"qui a été remis dans le circuit ,
avec le bon dosage ??
PS: par contre pour ce fameux clapet je n'arrive pas à le situer .
Ultrac
Ultrac
Emploi : TP
Lun 13 Sep 2010, 22:38
deux questions :
D'huile !
La temperature d'eau est normal, toujours au milieu, le liquide est du pret a l'emploi jaune fluo (type Renault)( a noter une trés legére conso d'eau style 20cl pour 5000 a 8000km, mais je crois que c'est normal).
Je ne possede ni l'élement 13, ni l'element 12 (apparemment specifique sur certains modeles comme la boite SMG ... je possede a la place, le bouchon (14).
L'echangeur huile/eau sert a a quoi exactement ?
Mar 14 Sep 2010, 13:22
Ultrac a écrit:
david 13700 a écrit:slt
deux questions :
D'huile !
IL serait quand même intéressant de communiquer les 7 dernier chiffres et lettres,
de ton n° de série Ex :GR 45678 pour identifier exactement ta M3 qui a une boite SMG
ou une Boite mécanique ?
Quand au LDR "jaune prêt à l'emploie",personnellement j'ai déjà des soucis avec ,sur une Golf
GTI qui monté "anormalement en temp ." j'ai acheté du VW origine ,à mélanger avec de l'eau
non calcaire et après ça "Nickel", chez Bmw c'est la même chose tu a un ou deux biberons de LDR
à mélanger et c'est bon , par le "tout prêt" de chez renault vas très bien
à bientôt [ BMW E36 M3 3.2 ] Temperature d'huile Lol4
