[ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Techni10
29.99 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
r?solu [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu)
Jeu 30 Sep 2010, 21:26
Bonsoir a tous
Voila je vous expose mon problème que j ai sur ma bmw e46 320i de 99 je n ai plus de feux de marche arrière , j ai un peut cherché mais j ai pas trouvé d'où vient le problème, j ai changé le contacteur qui est sur la boite de vitesse pensant que le problème venait de là mais non . j ai cherché un fusible pour la marche arrière mais j ai pas trouvé , y en a t il un séparé du reste ou bien il est sur un groupe d éclairage ou de feux? comment puis je mis prendre méthodiquement ? Peut etre tester la continuité par exemple entre la fiche située sur la boite de vitesse et les feux arrière (marche arrière bien sur). Sinon il me semble que tout fonctionne dans ma voiture a ma connaissance . merci de votre aide Cordialement
r?solu Re: [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu)
Jeu 30 Sep 2010, 22:03
vérifie le fusible 27
[ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) E4610
en suite reviens par ici pour la suite
[ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Alh
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Jeu 30 Sep 2010, 22:08
OK merci je vais regarder si j'ai ça je vous tiens au courant.cordialement
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Dim 03 Oct 2010, 10:36
Bonjour effectivement sacha il y a le fusible n°27 qui et claqué je vais en acheté un autre pour voir si le problème sera résolu (se qui m arrangerai bien). je vous tiens au courant .Cordialement
Dim 03 Oct 2010, 10:53
Merci pour le retour.
Normalement tu as des fusibles de réserve sur le couvercle ,ou dans la boite a fusibles
ok reviens avec des bonne nouvelle [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Lol4
Dim 03 Oct 2010, 10:54
j'ai oublié, remet le même avec même ampérage
Dim 03 Oct 2010, 11:46
Deux causes possible ligne en court circuit ,( fil écrasé + à la masse ),
fusible "grillé " = recherche sur la ligne.
Ou suivant le type de Fusible "cassé" le remplacement du fusible vas,
régler le problème !
voila @+
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Mar 19 Oct 2010, 18:52
bonjour des news de ce petite problème qui est résolu , je m explique apres avoir changé le contacteur de marche arrière , j ai regardé du coté du fusible et effectivement il avait grillé je le change et là j ai qu'une lampe qui s eclaire sur les deux . Je pense alors a regarder les ampoules elles sont bien bonne je décide alors de intervertir le portante lampe avec l autre et la rien ne s éclaire, je remonte alors chaque porte lampe comme il etait a l origine et j ai de nouveau qu'une lampe sur 2 je baisse les bras, je referme le coffre et je ressaye et la les deux lampe s éclaire c cool mais je comprend pas alors
Mar 19 Oct 2010, 20:15
change 2 ampoules stp
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Jeu 28 Oct 2010, 19:50
Bonsoir après que la panne est disparu sans comprendre , elle a réapparu voila les photos qui parlent d elles même.[ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Imag0013.on se situe entre le coffre et la voiture [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Imag0014 . cordialement
Jeu 28 Oct 2010, 20:57
ben340 a écrit:Bonsoir après que la panne est disparu sans comprendre , elle a réapparu voila les photos qui parlent d elles même.[ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Imag0013.on se situe entre le coffre et la voiture [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Imag0014 . cordialement
Effectivement les photos sont significatives !
Ce genre de panne connue est à l'endroit, ou le faisceau passe de la "carrosserie au Hayon ou le coffre arrière",
et comme les fils passent dans une gaine souple en caoutchouc, c'est pas toujours évident à trouver !
La réparation n'ai pas évidente à faire par soudure à l'étain et gaine rétractable !
Bien vu [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Forum65
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Jeu 28 Oct 2010, 21:39
oui ta tout compris soudure a l étain et de la gaine rétractable et remontage , pas évident quand même. cordialement
Ven 29 Oct 2010, 08:56
ben340 a écrit:oui ta tout compris soudure a l étain et de la gaine rétractable et remontage , pas évident quand même. cordialement
Merci d'avoir remonté l'information "avec photo " !
Bonne route [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu) Vroumvro
