- tchizPetit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] ventilateur ne marche pas (résolu)
Ven 09 Oct 2015, 11:58
Voilà mes amis je rencontre un problème avec mon ventilateur qui ne se déclenche pas ,quand j'ai regarder la température de l'eau dans le menu caché elle était à 110 degré (la voiture était stationer)
A quel température se déclenche le ventilateur?
J'ai lu plusieurs sujet à propos de ça,en sachant que j'ai fait une bonne purge j'ai changé déjà mon thermostat y'a pas longtemps,j'ai des doutes sur le boîtier de commande qui se trouve sur le ventilateur
Comment je pourrais savoir si il est HS ? (Comment le testé)
Toujours en stationnement j'ai refait le test la température est monté jusqu'à 96 degré puis j'ai éteins de peur de cramé quelque chose.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] ventilateur ne marche pas (résolu)
Ven 09 Oct 2015, 12:08
Tu parles bien du visco-coupleur ? S'il ne se déclenche pas avec son bruit caractéristique (bruit de pales d'hélico tournant au ralenti), il y a de forts risques pour qu'il soit hs.
Il y a un test mais je ne l'ai jamais essayé : mettre un manche de bois ou de plastique pendant que l'hélice tourne. Si elle ne présente aucune résistance, c'est bien la preuve que le visco-coupleur ne s'enclenche plus et que l'hélice tourne à vide.
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 09 Oct 2015, 15:03
Bjr je crois que j'ai pas de visco coupleur
Ventilateur simple avec un boîtier de commande sur le côté.
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 11 Oct 2015, 09:26
Aucune réponse 😞
Aucune réponse 😞
- Nombre de messages : 20416
Dim 11 Oct 2015, 09:46
Salut .tchiz a écrit:Bjr je crois que j'ai pas de visco coupleur
Ne cherche pas plus loin c'est le boîtier de commande sur le côté qui régule le cadencement
des 17 vitesse du ventilateur ,qui est HS ( panne connue sur les E46 de ce millésime ) ,le seul
bémol c'est qu'il est vendu avec le cadre ventilo-complet , Laure n'avait pas tout a fait tort,
d'évoquer le "visco-coupleur " qui est monté seulement sur les E46 équipées d'une boite - auto
ou d'un attelage remorque monté en ( option usine ) !
Voila reste plus qu'à en trouver un qui fonctionne en occasion !
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 11 Oct 2015, 13:02
BonjourBMW PASSION a écrit:Salut .tchiz a écrit:Bjr je crois que j'ai pas de visco coupleur
Y'a pas un moyen de le testé
Dim 11 Oct 2015, 14:02
tchiz a écrit:BonjourBMW PASSION a écrit:Salut .tchiz a écrit:Bjr je crois que j'ai pas de visco coupleur
Malheureusement non pas à ma connaissance !
Il suffit de trouver un magasin "pièces occasion " qui garantie ou échange la pièce
achetée !
A sivre
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 11 Oct 2015, 17:12
BonsoirBMW PASSION a écrit:tchiz a écrit:BonjourBMW PASSION a écrit:Salut .tchiz a écrit:Bjr je crois que j'ai pas de visco coupleur
achetée !
A sivre
Comme tu le sais je suis en Algérie et les pièces manque ici, c'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait un moyen de testé le boîtier avant que je me lance dans l'aventure et la recherche de la pièce eh bein ouiiiii
Dim 11 Oct 2015, 20:36
Salut @ tchiz .
Je sais et je connais votre problème en Algérie , est ce que tu connais "bidouapache "
qui habite Alger, lui c'est un mec bien et démerdard il connais peut être une combine
pour avoir des pièces ,tu peux le contacter de ma part en MP ICI
Par ce que figure toi que si j'avais la combine pour contrôler ce boitier ,je te l'aurais
déjà donné !
Bon courage @+
déjà donné !
Bon courage @+
- Nombre de messages : 3001
Lun 12 Oct 2015, 10:13
BMW PASSION a écrit:Salut @ tchiz .
déjà donné !
Bon courage @+
coucou J-C, j'espere que tout va pour le mieux pour toi
tchiz est un ami, et justement je donnerais quelques coups de fil aujourd'hui, j'espere en trouver, le réel souci réside dans le modèle du ventilo, les bmw les plus courantes chez nous sont en diesel, le diesel ne monte pas plus de 4 500tr/mn, et les moteurs essence vont a plus de 6 000tr/mn, faudra donc trouver une ventilo pour moteur essence, et la, ce n'est pas de la tarte lol
j'espere qu'on trouvera, une bonne piece, pas cher et rapidement
Lun 12 Oct 2015, 10:46
bidouapache a écrit:BMW PASSION a écrit:Salut @ tchiz .
déjà donné !
Bon courage @+
Un rapide bonjour ...tout vas bien ,j'ai une bonne adresse en france ....met ça par
mp @+vaut voir ???? A bientôt JC
Lun 12 Oct 2015, 11:50
Coucou,
Si c'est l'adresse que tu m'as donnée, JC, tchiz peut commander les yeux fermés ! Pour info, la pièce d'occasion que ce magasin m'avait envoyée cet été était défectueuse (la faute à pas de chance, les pièces sont rigoureusement testées). La secrétaire en a commandé une neuve chez BMW et me l'a envoyé immédiatement sans faire payer les fdp ni réclamer la première pièce. Une telle réactivité, un tel professionnalisme m'ont vraiment impressionnée et je leur envoyé un mail de remerciement.
J'avais déjà commandé chez eux et les pièces étaient parfaites. Il a fallu qu'il y ait un problème (c'est exceptionnel mais ça arrive, même sur des pièces neuves d'ailleurs) pour que je vois à quel point ils sont réglo. En général, l'acheteur doit prouver que le montage a été fait par un pro, il faut renvoyer la pièce, etc. Là, un coup de fil et tout était résolu.
Voilà, espérons que c'est la même adresse !
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 18 Déc 2015, 14:54
Bonjour suite à mon message relié au problème du ventilateur qui ne déclenche pas j'ai regardé la boîte à fusible, suite à une panne de klaxon j'ai décidé de révisé et contrôlé tout les fusibles un par un j'ai trouver deux fusibles cramé (klaxon)et(ventilateur)
Merci pour votre aide
Ven 18 Déc 2015, 15:00
Merci de nous avoir ,prévenu de la façon que tu as résolu ton
problème !
A bientôt ,bonne route
problème !
Sam 19 Déc 2015, 08:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] information sur catalyseur ( Résolu )
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] disque d'embrayage (résolu)
- [BMW 320d de 1999 (E46)] ventilateur de radiateur(résolu)
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] ventilateur moteur ne s’arrête plus (Résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
