- dragon70Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent de production siderurgie
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
Mar 08 Sep 2009, 19:38
Bonjours a toutes et tous voila mon problème ,mon ventilateur entre le moteur et le radiateur tourne constamment, puis maintenant ne tourne plus du tout et la clim se met a déconner aussi maintenant,au ralenti j'ai de l'air chaud puis froid et bruit bizarre,alors que quand je suis a pleine vitesse la clim marche impeccable, donc probleme ventilateur et clim quand je roule au ralenti,merci d'avance de vos réponses et de vos explications
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
Mar 08 Sep 2009, 20:21
De plus, un message doit toujours commencer par; "hello", "" , "bonjour", etc..., c'est plus sympa.
Mer 09 Sep 2009, 16:27
Bonjour;
As tu déjà vérifié les fusibles???
Je pense que le fusible 101 est cassé, et que c'est pour cette raison qu'il ne s'enclenche plus!
Il se trouve derrière la boite à gants !
Pour ce qui est de la clim, :
C'est normal qu'elle fonctionne de manière intermitante lorsque le ventilateur moteur ne fonctionne plus! La DDE protège le moteur des surchauffes!
D'ailleurs tant que ton prob de ventilateur n'est pas résolu, je te déconseille vivement d'utiliser la clim!
Pour ce qui est de ton ventilateur qui restait toujours en marche :
=> c'est très probablement dû au fait que l'étage de sortie de ventilateur moteur est HS!
Lorsque c'est le cas, il ne s'arrête plus!
Nous avons déjà eu plusieurs cas sur le fofo!
Il est possible de faire des tests avec un multimètre pour confirmer l'origine de la panne, si cela t'intéresse!
Jeu 10 Sep 2009, 06:22
Post précédent complété!
Toutes les questions doivent être sur le post! Rien par MP!
Aucune honte à poser des questions!!!
Aucune question n'est bête!!
Seules les réponses peuvent l'être.....
Sam 12 Sep 2009, 07:23
Quoi de neuf docteur?
- dragon70Nouveau
Sam 12 Sep 2009, 10:09
et bien rien de neuf j'attend mon ventilo qui doit arriver d'ici lundi normalement et pour le fusible pas eu le temps de regarder je bosse de l'apres midi samedi et dimanche et hier j'etais du matin,merci det'inquiete ou de te renseigner ,le fusible 100 jepeut en trouver ou apart chez BMW merci
Sam 12 Sep 2009, 10:57
C'est pas le 100, mais le 101 ....
Je pense un peu partout!
Je ne crois pas que ce soit un fusible spécial!
- dragon70Nouveau
Jeu 17 Sep 2009, 22:53
bonjours des nouvelles de mon probleme tout d'abord mon ventilateur il m'on livrait ce lui qu'il fallait pas donc retour a l'envoyeur puis dark me parle du fusible 101,demonte boite a gant et derriere se trouve seulement de grosse prise et quatre gros fusible,mais je crois que cela doit etre des relais et plus rien d'autre derriere la boite ,donc je sais pas si c'est un de ses quatre gros fusibles carré(relais),merci bien de me repondre Dark,donne suite des que j'ai des nouvelles de mon autre ventilo,merci a tres bientot
Jeu 17 Sep 2009, 23:08
C'est un fusible de 50 ampères!
le 101 , il se trouve bien derrière la boite à gants!
Tu as dû le rater! N'y a t'il pas les numérotations???
Il se peut qu'il soit caché un peu et un peu à l'écart des autres fusibles!
Essaie de voir si tu trouves des gros fils rouges là derrière, et suis les!!!
Le fusible y sera! (normalement tu as le 101 et le 102
- dragon70Nouveau
Ven 18 Sep 2009, 01:00
merci beaucoup je regarderais ,j'ai bien un 50 ampere mais juste au dessus de laboite a gant ou se trouve tous les autres fusibles et sa s'arrete a 71 fusible dans cette partie la,donc je verais au redemontage,merci encore
Ven 18 Sep 2009, 06:26
tout bon!
Malheureusement je ne peux pas te donner de photos de la chose...
Lun 21 Sep 2009, 17:24
Quoi de neuf docteur????
- dragon70Nouveau
Mar 22 Sep 2009, 23:50
et bien rien de neuf je viens de renvoyer le ventilateur suite a leur erreur et je vais alle l'acheter chez bmw directement car plein de site en on mais quand tu regardes la photo aucun ne correspondbref des que je sais et recois celui de chez bmw je demonte et regarde derriere la boit a gant mais je suis septique car pas vue d'autre fusible,merci quand meme
Mer 23 Sep 2009, 05:10
Le fusible y est.... le tout étant de la toruver!
Il est clair que s'il est vraiment si difficile à trouver, alorsil vaut mieux attendre que tu aies remplacé le moteur pour être certain qu'il faille trouver le fusible!
- dragon70Nouveau
Mer 07 Oct 2009, 14:06
probleme resolu changé ventilateur fusible OK,mais j'ai remarque quelques chose de bizarre,dans le bas du moteur il y a trois poulie l'une a cote de l'autre et il ya la premiere poulie qui tourne normal puis apres se met a tourner dans l'autre sens a lors que les autres tournes toujours dans le meme sens,puis elle se remet a tournée normal toujours ainsi ,alors je voudrais savoir si c'est normal ou il y a un probleme de ce cote la,merci d'avance
Jeu 08 Oct 2009, 15:26
Content que ce prob soit résolu!
PS : Nouveau prob == nouveau post! c'est la rêgle sur ce forum!
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
- [BMW 320d de 1999 (E46)] ventilateur de radiateur(résolu)
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] ventilateur moteur ne s’arrête plus (Résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur
