[ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur Techni10
Le Deal du moment :
599 €
neesbil59
Emploi : agen de prod
id?e [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur
Mer 20 Juin 2012, 11:47
bonjour a tous jai le meme probleme que certainne personne ici ,j ai mon ventilo qui ne se declenche plus ce qui fai qu elle monte en temperature forcement,c est un 320d pack luxe annee1999 ,on ma sugerer que c etait peut etre la sonde du radiateur ou soit le caleostat ,comment constater? merci a tous ce qui pourront me renseigner
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
id?e Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur
Mer 20 Juin 2012, 12:11
salut neesbil59.
1ère chose bête mais parfois çà arrive, le niveau de liquide de refroidissement est il bon?
coté fusibles, as tu fais le tour?
perso, mes soucis de Thermostat , ils ont toujours été bloqués mais en position ouverte. je n'ai encore pas vu, mais ça arrive peut,être de Thermostat HS en position fermée.
Si il est HS en position fermée, alors oui ça entraine la surchauffe du moteur.
Si il est hs en position ouverte, le moteur ne montera pas à sa température normale de fonctionnement.
As tu essayé de brancher le ventilo en direct ?
Ça pourra nous diriger sur les pièces défaillantes.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 20 Juin 2012, 22:18
truckmars a écrit:salut neesbil59.
...mais ca arrive peut etre, de kalorstat HS en position fermée.
Ca m'est arrivé sur une clio que j'avais à l'époque. La capsule de cire s'est désolidarisée.
[ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur St10
[ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur Diesel10
Mer 20 Juin 2012, 22:26
Quand elle chauffe touche ton radiateur haut et bas essaye de voir si il est plus chaud en bas et tiède ver le haut ?
touche aussi le 2 durites du radiateur si elle sont chaudes les 2?
A froid le matin démarre,ouvre le bouchon du radiateur et regarde si tu as un petit jet de retour de liquide de refroidissement (LDR)
Ensuite demande a une 2ème personnes de monter a 3000 tours, toi tu regarde si le jet de retour augmente?
[ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur Alh
Jeu 21 Juin 2012, 08:05
Est ce que tu a une Bmw est équipée d'une Clim-automatique ,et
d'une boite - automatique Question
Voila @+ [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 22 Juin 2012, 15:24
reponds a la question de bmw passion car c'est tres important
mets la clim, et dis nous si le ventilateur se met a fonctionner et si ta clim fonctionne bien
Ven 22 Juin 2012, 20:41
faut déjà qu'il revienne ,lol je sent que çà va s'arrêter la [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur Oui
jc.b
Ven 22 Juin 2012, 21:31
jc.b
Il est peut être en vacances Question
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Ven 22 Juin 2012, 22:17
pas sûr, il avait l'air assez pressé de pouvoir réparer! je pense qu'il a trouvé sa panne, et adieu les amis...
