- sarrazNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : mecanicien agricole
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E46 320D M47 an 1999 ] ventilateur moteur allumé en permanence
Ven 21 Mai 2010, 23:11
bonjour tout d abord desolé au moderateur pour ma mauvaise facon de faire la premiere fois.
alor mon soucis est sur ma bmw 320d, la prise de ventilateur de refroidissement moteur situé a côté du radiateur a été debranché par l ancien propriétaire de la voiture. je m en suis aperçu lorsque je suis allé en montagne, le moteur s est mit a chauffé et en ouvrant le capot j ai vu la prise et je pensait que c etait un systeme de mise en direct du ventilo mais en venant sur le forum j ai pu lire que non et qu elle doit etre branché en permanence. mais dès que je la branche le ventilateur tourne a fond tout le temp donc parfois probleme de chauffe.QUE FAIRE? pour infos le seul problème que j ai vu est au tableau de bord c est la temperature exterieur qui m indique -40°c.
voila mon histoire donc si quelqu'un avait une reponse cela me ferai bien plaisir
merci d avance
merci d avance
Re: [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] ventilateur moteur allumé en permanence
Sam 22 Mai 2010, 00:32
salut,
L'affichage de la température extérieure à -40 n'a rien à voir (c'est la sonde température air extérieur qui doit être HS)
Regardes s'il n'y a pas un boitier prés du ventilateur d'où partent les fils de cette broche. Il est possible que ce soit lui le fautif.
Sam 22 Mai 2010, 11:26
question ta voiture elle a 2 ventilateur ou 1???
ton ventilateur qui tourne en permanence ce situe ou devant radiateur ou derrière??
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 23 Mai 2010, 11:46
Sur une vieille voiture, j'aurais été tenté de penser à un thermocontact, comme tu ne dois pas en avoir, je te conseille de contrôler ta sonde de température liquide de refroidissement qui doit envoyer une valeur erronée au calculateur qui de ce fait force la ventilation .
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 23 Mai 2010, 21:04
Sur le connecteur tu as 3 fils
- alimentation positif
- alimentation négative
- signal ( la plus petite section )
Coupe le petit fil et rebranche
si le ventilateur tourne encore c'est qu'il faut que tu change le boitier (si tu en trouve un ) qui est défectueux
Ressoude CORRECTEMENT ton fil et n'oublie pas la gaine thermo-rétractable.
- sarrazNouveau
Dim 23 Mai 2010, 21:58
bonjour j ai un seul ventilateur entre le radiateur et le moteur il y a un boitier accroché dessus. j essaierai pour le fil la semaine prochaine pour l instant elle est au garage pour un probleme de pompe de gasoil dans le reservoir.
j aime cette voiture mais elle me deçois vais je racheter une bmw apres? bonne question
en tout cas merci pour les conseil je vous redirai d ici mardi ou mercredi
Lun 24 Mai 2010, 21:01
Salutsarraz a écrit:bonjour j ai un seul ventilateur entre le radiateur et le moteur il y a un boitier accroché dessus. j essaierai pour le fil la semaine prochaine pour l instant elle est au garage pour un probleme de pompe de gasoil dans le reservoir.
faut pas dire ça, une fois réparée tu vas vite oublier ses soucies, bmw un jour bmw toujours
QUESTION???
ta clim elle est allumé quand tu dit mon ventilateur fonctionne non stop, coupe la clim pour voir??
- sarrazNouveau
Mar 25 Mai 2010, 20:08
faut dire j ai pas eu trop de chance avec celle ci parce qu il a deja fallu que je repare le train arriere car le support de silent bloc qui tient le boitier d entrainement etait passé au traver. enfin bref sinon pour ma clim eteinte ou allumé ca ne change pas.
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Mar 25 Mai 2010, 21:38
soit content avec ta bm , malgré les quelques problèmes de jeunesse ça reste une bonne voiture , soit conscient que les autres font pas mieux voire pire...
- sarrazNouveau
Lun 07 Juin 2010, 22:31
slt j ai recuperé ma voiture avec la pompe immergé changé.
j ai coupé le fil d information de la prise allant au module de ventilateur et lorsque je branche la prise le ventilo se met en marche en permanence donc je suppose que c est le module qui est hs le pensez vous aussi et combien me couterai un module environ?
Emploi : Technicien
Mar 08 Juin 2010, 19:08
Chez bmw
le module ne se détaille pas, il le vende avec le ventilateur
Ressoude correctement le fils
a+
a+
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:10
bsr alor g demonté le ventilateur et je pense qu il y a un micmac dans les fils
g 3 fil dans la prise mais g deux fil qui descendent jusque au ventilateur dont un qui n est pas branché g des foto si vous voulez voir donc perdu avec ca si quelqun a un schemat ou des info merci d avance
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:13
sur le boitier tu as 3 fils
et sur le moteur tu as 2 fils
- alimentation positif ( variable en fonction des besoin en refroidissement )
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:24
oui je voit les fils qui sortent du boitier bosch qui vont au ventilo mait moi j ai deux fils qui viennes se reprendre dessus en plus
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:25
Met des photos.
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:41
voici une foto et c le fil noir et rouge et le fil noir et ver qui sont en plus
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:49
ou est la foto que g envoyé
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 21:00
je ressaye d envoyer la foto[img][/img]
- sarrazNouveau
Jeu 10 Juin 2010, 21:48
bsr kelkun aurait t il un schemas electrique pour le ventilateur svp ou un schemas ecrit a la main si kelkun connait ce serait super merci
Emploi : Technicien
Lun 14 Juin 2010, 20:17
- sarrazNouveau
Lun 14 Juin 2010, 22:49
oui mais il y a deux fil de rajouté le noir et rouge et le noir et ver qui sont chinté avec les fil entre le boitier et le moteur ventilateur mais bon je pense que c etait du depannage qui a ete fait. le module doit etre defectueux est il possible que je puisse le reparer si je l ouvre?
Emploi : Technicien
Mar 15 Juin 2010, 12:20
je ne l'ai jamais effectué
- sarrazNouveau
Mar 15 Juin 2010, 21:26
je v essayer et je redirais koi
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Ventilateur moteur qui ne se declenche plus
- [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur
- [BMW 320d de 1999 (E46)] ventilateur de radiateur(résolu)
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
